查看: 445|回复: 0
GPS/GPRS/GSM 模块 V3.0
发表于 2017-4-17 15:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是DFRobot研发的一款GPS/GPRS/GSM Arduino扩展板。它是一款四频GSM/GPRS驱动器,工作频率为EGSM 900MHz/DCS 1800MHz和GSM850 MHz/PCS 1900MHz.它也支持GPS卫星导航技术,能让你的机器人和控制系统来发送信息并使用GSM网络。它是通过AT指令(GSM07.07 ,07.05 和 SIMCom加强型AT指令)来控制的,您能直接通过电脑和Arduino板来启动它的GSM&GPS功能,其中安装有GPS&GSM高增益SMD天线。这款GPS/GPRS/GSM板内嵌有SIMCom公司的SIM908芯片,具有GPS定位功能和一个行业标准界面。这两项技术的完美结合,能让您在任意时间追踪任何地区内的货物,交通工具和人,只要这些地区有信号覆盖。V3.0与V3.1的差别仅在于复位键旁边的GSM/GPS转换开关。V3.0采用了跳帽的形式,而V3.1采用了3档开关的形式。其他部分完全相同,产品信息和资料都可以共用。V3.0相比V2.0版本,升级到SIM908芯片,GPS定位精确到2.5m,冷启动时间缩短到30s。接收器的频道由原来的20个升级到42个。新的芯片使得功耗更低,敏感度更高。另外,在扩展板布局方面。V3.0版本移除了SIM908旁边的排针,用户可以自己焊接。Sim卡槽从芯片顶部移到了左上角,为新的芯片方案提供空间。新版本还移除了右边的扬声器。更多的功能升级,请参考SIM908芯片的说明。同时还可以参考我们产品资料库,获得更多的端口示意图和示例代码。技术规格
  • 供电电源:6-12V
  • 低电量消耗(100mA@7V-GSM模式)
  • 四频 850/900/18001900MHz
  • GPRS multi-slot class 10
  • GPRS mobile station class B
  • 采用GSM phase 2/2+标准
  • CLass4(2 W @ 850/900 MHz)
  • Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz)
  • 通过AT指令控制(GSM07.07 ,07.05 和SIMCom加强型AT指令)
  • 支持GPS卫星导航技术
  • 内嵌有GPS&GSM高增益SMD天线
  • 支持4*4按钮垫
  • USB/Arduino控制开关
  • Arduino可编程交换机
  • LED指示灯能显示电源供应状态,网络状态和工作模式
  • 大小:81*70mm
该扩展板具备3个开关,分别具备以下功能:
  • S1——编程模式/通信模式
  • S2——控制界面:USB/Arduino
  • S3——GPS电源供应开关:ON/OFF
互动界面:
  • 内有SIM卡槽
  • 麦克风插座,MIC插座
  • 引出Arduino的相应端口
GSM/GPRS简讯技术规格
  • 点对点MO和MT
  • 短消息小区广播
  • 文本和协议数据模式
GPS技术规格
  • 接收器有42个频道,GPS L1 C/A代码,高性能STE引擎
  • 精度为2.5m圆概率误差。
  • 首次定位时间:热启动<1s,平均,开放天空
  •                            冷启动<30s,平均,开放天空
  • 电源消耗(理想状态下的GSM引擎):77MA获取,76MA追踪
  • 协议:NMEA-0183,SiRF binary,RTCM SC-104
  • 支持APGS
  • 运行电压为3.3V直流电±5%
GMT+8, 2025-1-12 16:06 , Processed in 0.108932 second(s), 15 queries , MemCache On.
