查看: 356|回复: 0
Murata Type ABZ LoRa 无线模块
发表于 2017-4-12 16:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Murata Type ABZ LoRa 模块是一款紧凑型低功耗广域网 (LPWAN) 无线模块,支持 LoRaWAN 远距离无线协议。 该模块尺寸仅 12.5x11.6x1.76mm,采用金属屏蔽封装。 该模块包括一个 Semtech SX1276 超长距离扩频无线收发器和一个 STMicro STM32L0 系列 ARM Cortex M0+ 32 位微控制器 (MCU)。Murata 加入了 LoRa Alliance™,即一家非营利协会,其会员相信物联网时代已经到来。 Murata 致力于设计一款高性价比、小尺寸 LoRaWAN 模块,能够支持各种传感器。 这款新的无线模块应该有助于在全球范围内更广泛地采用 LoRaWAN 平台,并使其成为支持低功耗物联网应用的 LPWAN 的标准。本模块的典型应用包括智能计量、可穿戴设备、追踪、M2M 和物联网 (IoT) 边缘节点。 该模块工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,可适应各种温度。特性
  • 集成式 TCXO 具有稳健的低漂移热特性,为射频收发器提供一个准确的时钟源
  • 1 个模数转换器和多达 18 个 GPIO 为连接传感器、开关和状态 LED 提供很大灵活性
  • 在世界大多数地理区域的 868MHz 和 915MHz 工业、科学和医疗 (ISM) 频谱中运行的预认证无线电监管批准
  • 额定输出功率为 +14dBm,但可选择 PA 升压功能,以便将射频输出增加至 +20dBm,用于长距离应用
  • 可以通过 UART、SPI 或 I2C 外设接口实现与该模块之间的通信
  • 该模块由 2.2-3.6VDC 电源供电
  • MCU 包括 192KB 闪存和 20KB RAM
  • 可选 STSAFE 安全元件可集成到 MCU,以增强网络安全功能
应用
  • 智能计量
  • 可穿戴设备
  • 追踪
  • M2M 和物联网 (IoT) 边缘节点
Type ABZ LoRa Module Datasheet.pdf
185 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 18:50 , Processed in 0.114676 second(s), 16 queries , MemCache On.
