查看: 462|回复: 0
MYD-C437X-PRU开发板
发表于 2017-4-11 14:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI AM437X系列处理器(ARM Cortex A9)芯片的一个重要特性和功能是具有PRU-ICSS系统(可编程实时单元子系统和工业通信子系统)。该系统与 ARM 内核分离,允许单独操作和计时,并减轻Cortex A9处理器内核的任务负载以实现更高的效率和灵活性。PRU-ICSS 支持如下工业实时通信协议:EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、Ethernet Powerlink、Sercos、EnDat 等协议。其次凭借它的可编程特性及对引脚、事件和所有 SoC 资源的访问权限,该子系统可以实现实时响应、适用于专用数据处理操作以及自定义外设接口的场合 。
MYD-C437X-PRU开发板是米尔科技基于 AM437X系列处理器推出的一款针对PRU-ICSS应用的开发平台。由核心板MYC-C437X及底板MYB-C437X-PRU组成。该平台从硬件设计到软件配套都重点突出PRU-ICSS的相关功能和性能。随同开发板,米尔科技提供包括用户手册、PDF原理图、外扩接口驱动、BSP源码包、开发工具等开发资料。通过使用这套开发包和核心板,开发者可以实现AM437X系列的PRU-ICSS的快速开发、减少开发阻碍、加速开发进程、优化产品质量、降低研发及产品成本、缩短产品上市时间。
产品功能图:
MYD-C437X-PRU套件由核心板和底板组成,通过200PIN插针连接。核心板集成了主处理器、DDR、存储器、电源管理、以太网PHY等核心资源。底板底板扩展了电源、LCD、千兆以太网口、工业太网口、摄像头、串口、RS485、CAN等接口。功能标注图如下:硬件参数:
CPU单元
TI AM437X系列处理器包含AM4376、AM4377、AM4378、AM4379四个子系列,其不同系列之间具有引脚兼容性(Pin to Pin)和软件兼容性。具体子系列配置情况参见下表:
功能AM4379AM4378AM4377AM4376
ARM Cortex-A9 MHz(最大值)800/1000800/1000800/1000300/800/1000
图形加速3D图形3D图形
适用于工业通信的PRU-ICSS*四核PRU+所有协议四核PRU+标准协议四核PRU+所有协议四核PRU+标准协议
 器件之间具有软件兼容性和引脚对引脚兼容性
* 适用于AM437x的标准协议包括 Ethernet/IP、Profinet RT/IRT、Profibus、Sercos III、 EnDat、Sigma Delta 等协议。* 适用于 AM437x 的所有协议包括标准协议以及 EtherCAT 和 POWERLINK。* 如果您需要使用EtherCAT和POWERLINK,请选择配置AM4379和AM4377的核心板模块。核心板硬件资源
MYC-C437X核心板采用高密度数字电路设计,板载AM437x处理器、DDR、存储器、电源管理和以太网PHY等模块,通过与其配套的相关软件充分发挥和利用了AM437X芯片的PRU-ICSS的性能,实现各种工业自动化设备中使用的通信技术。使用该核心模块,可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的小尺寸设计,特别适合如下应用场景:
  • 工业驱动
  • 工业传感器和 I/O 单元
  • 工业通信网关
  • 具有集成工业通信(例如 EtherCAT)和反馈(例如 EnDat)的可编程逻辑/自动化控制器 (PLC/PAC)
核心板引出接口
项目参数(IO存在复用)
网口1路千兆网口(RGMII接口)2路工业以太网信号
USB2路高速USB2.0端口 ,支持Host 或 Device
串口6路串口
I2C2路I2C
CAN2路CAN
SPI2路SPI
ADC14路ADC(ADC0引出6路,ADC1引出8路)
MCASP2路MCASP
LCD1路24位LCD
SDIO3 路 MMC/SD/SDIO
Camera2路Camera
EnDat2.22路EnDat2.2
GPIO若干
底板外设资源
项目参数
DC电源输入12V电压,1.5A(及以上)的电流
LCD显示1路LCD接口信号,提供24 Bit及16Bit两种连接方式,支持米尔科技7寸屏(800 *480)和4.3寸屏(480*272)
USB1路高速USB 2.0接口,支持HOST1路MINI USB接口(HOST/Device)
串口1个调试串口,3线1路普通串口UART,3线(在扩展信号J14中)1路普通串口RS232,5线(J12)
RS4851 路RS485接口(带信号和电源隔离)
TF 卡1路TF卡接口
CAN1路CAN接口(信号和电源隔离)
Camera1路Camera接口
Ethernet1路10/100/1000Mbps以太网接口2路工业级实时通信以太网
电源指示灯1个电源指示灯(底板:红色)
用户灯3个用户灯/系统心跳灯(核心板:蓝色)
按键4个按键(1个复位键,1个电源按键,2个用户键)
扩展IO8个ADC,2路SPI,1路I2C,2路UART,PRU-UART(支持PROFIBUS),EnDatx2,eQEPx2,eHRPWM
电气特性
项目参数
工作温度-40~+ 85℃工业级
环境温度 -50~100 ℃
环境湿度20%~90%,非冷凝
机械尺寸底板:150mm x 105mm,厚1.6mm,核心板:60mm x 45 mm,厚1.6mm
PCB规格底板:4层,喷锡工艺生产,独立的接地信号层,无铅核心板:8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
电源供电底板:12V/1.5A,支持宽电压9V-15V输入
核心板接口类型2个100PIN连接器,PIN 间距0.8mm
系统功耗底板+核心板:最大12V/0.35A(不带屏)核心板:5V/0.3A
功能结构图
MYD-C437X-PRU Development Board User's Guide.pdf
1021.28 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 18:59 , Processed in 0.150692 second(s), 16 queries , MemCache On.
