查看: 512|回复: 0
CP2102N-MINIEK USB 至 UART 迷你评估套件
发表于 2017-4-5 15:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CP2102N设备在小到 3mm x 3mm 的封装中高度集成 USB 至 UART 桥控制器。这些设备包含一个集成了 USB 收发器和时钟、电压调节器和通用异步收发器(UART)的 USB2.0 全速功能控制器,降低了物料清单(BOM)成本并简化了设计工作。作为 USBXpress 系列的组成部分,CP2102N 设备旨在通过消除固件复杂性和减少应用开发时间来将 USB 快速添加至您的应用。这些高度集成的 USB 至 UART 桥接器的控制器提供了一个采用最少的元件和 PCB 空间,将 RS-232 设计升级到 USB 的简单解决方案。CP2102N 包括 USB 2.0 全速功能控制器、USB 收发器、振荡器及通用异步收发器 (UART),封装于小至 3 毫米 x 3 毫米的包装中。无需开发其他外部 USB 组件。所有定制和配置选项均可使用基于 GUI 的简单配置器进行选择。CP2102N 设备不需要进行复杂的固件和驱动程序开发,因此可通过尽可能少的开发工作实现快速的 USB 连接。特点
  • 无需开发固件
  • 基于 GUI 的简单 Xpress 配置器
  • 集成 USB 收发器;无需外部电阻
  • 集成时钟;无需外部晶振
  • USB 2.0 全速兼容
  • 数据传输速率高达 3 兆波特
  • USB 电池充电器检测(USB BCS 1.2 规范)
  • 用于唤醒暂停主机的远程唤醒
  • 低工作电流:9.5 mA
  • 免版税的虚拟通信端口驱动程序
CP2102N-MINIEK Kit User's Guide.pdf
1.02 MB, 下载次数: 1
CP2102N-MINIEK 快速入门指南.pdf
1.23 MB, 下载次数: 1
CP2102N 数据表.pdf
914.24 KB, 下载次数: 2
GMT+8, 2025-1-12 18:55 , Processed in 0.105753 second(s), 16 queries , MemCache On.
