查看: 501|回复: 0
XMC1400嵌入式MCU开发板
发表于 2017-3-22 11:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
XMC1400产品拥有更好的连接性,并具备强大的处理能力,因此可实现更精确的控制。其时钟周期为48MHz,而XMC1000系列的时钟周期为32MHz。在XMC1400中,PWM定时器和AD转换器等控制器外设的重要元件也能以倍频运行,即96MHz。XMC1400还能实时进行三角函数计算和除法运算,这在基于Cortex M0的产品中独具特色。集成式MATH协同处理器与Cortex-M0 CPU并行工作,可以增加实时运算能力。功能强大的XMC1400微控制器系列产品具有四个CCU定时器模块(两个CCU4和两个CCU8模块),因而有多达16个独立的定时器,譬如,可以用于实时产生PWM。这样,在未来价格敏感的小型内燃机市场上,其可以满足对点火、油门和喷油泵进行电子调节与控制的特殊要求。为控制电机,XMC1400配有两个接口,用于连接霍尔传感器或光学编码器。另外,XMC1400还具有一个BCCU外设单元(亮度和颜色控制单元),实现对LED的无闪烁数字调光和颜色控制。这样就可以设计多通道LED开关模式电源,可调节彩色LED,模拟太阳光的光谱(可调白光)。XMC1400具有多达四个比较器,用于调节开关电源。早先的XMC1000微控制器最多只有三个比较器。Key Features:
  • XMC1400 (ARM®Cortex®-M0 based) Microcontroller, VQFN64
  • Connection to application cards via card edge connector
  • Detachable J-Link debugger and UART virtual COM port, with micro USB connector
  • Four user LEDs
  • Potentiometer, connected to analog input P2.5
  • Power supply via Micro-USB connector
  • Usage of 20MHz external crystal for CAN communication
  • Usage of 32.768 kHz external crystal as standby clock
XMC1400 Boot Kit Datasheet.pdf
1.49 MB, 下载次数: 1
GMT+8, 2024-11-24 11:37 , Processed in 0.124019 second(s), 16 queries , MemCache On.
