查看: 389|回复: 0
RL78G14嵌入式MCU开发板
发表于 2017-3-22 10:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
YRDKRL78G15 RDK 属于开箱即用型产品,已预装多个程序,只需按下按钮即可轻松选择。 该器件首次上电时,LCD 显示屏上会显示当前温度、以流明为单位的光线强度以及由加速计提供的 x/y/z 坐标。 该演示板此时用作为一个有限接入点 (AP),可将其直接与 PC 或麦克风连接。这款 RDK 基于 Renesas 的 16 位 RL78/G14 CISC MCU。 RL78/G14 在运行模式下工作频率为 32 MHz 时的吞吐率为 44 DMIPS,而功耗可低至 66 μA/MHz;在暂停模式 (RTC + LVD) 下为 0.6 μA,在停止模式(RAM 保持)下为 0.24 μA。 RL78/G14 MCU 的封装形式多样,集成了 16 - 256 KB 代码闪存、4 - 8 KB 数据闪存、2.5 - 24 KB RAM 以及一个转换时间为 2.1 μs 的 10 位、20 通道 ADC。 该套件中的 MCU 采用R5F104PJAFB,这是一个带有 256 KB 代码闪存的 100-LQFP 器件。RL78/G14 的一项独特省电功能便是其数据转换控制器 (DTC)。 DTC 由外设功能中断激活,并在各存储器之间直接传输数据,无需经过 CPU 处理。 例如,在进行简单的数据传输时,利用 DTC 将 ADC 的转换结果传输至存储器以及处理数据均能缩短处理时间,因为这些过程省去了通常情况下的中断执行时间,即把一个中断要求推送至堆栈、处理该中断(通常是唤醒并利用 CPU),再将其从堆栈中关闭以恢复执行被暂停的程序。 DTC 能够将从 ADC 至 RAM 的数据传输时间从 22 个周期减少为 12 个,从而让 CPU 有更多的时间自由执行其他任务或保持休眠模式,减少功耗。Features Ultra-Low Power Consumption Technology
  •  VDD = single power supply voltage of 1.6 to 5.5 V which can operate a 1.8 V device at a low voltage
  •  HALT mode
  •  STOP mode
  •  SNOOZE mode
RL78 CPU Core
  •  CISC architecture with 3-stage pipeline
  •  Minimum instruction execution time: Can be changed from high speed (0.03125 μs: @ 32 MHz operation with high-speed on-chip oscillator) to ultra-low speed (30.5 μs: @ 32.768 kHz operation with subsystem clock)
  •  Multiply/divide/multiply & accumulate instructions are supported.
  •  Address space: 1 MB
  •  General-purpose registers: (8-bit register × 8) × 4 banks • On-chip RAM: 2.5 to 48 KB
Code Flash Memory
  •  Code flash memory: 16 to 512 KB
  •  Block size: 1 KB
  •  Prohibition of block erase and rewriting (security function)
  •  On-chip debug function
  •  Self-programming (with boot swap function/flash shield window function)
Data Flash Memory
  •  Data flash memory: 4 KB and 8 KB
  •  Back ground operation (BGO): Instructions can be executed from the program memory while rewriting the data flash memory.
  •  Number of rewrites: 1,000,000 times (TYP.)
  •  Voltage of rewrites: VDD = 1.8 to 5.5 V
RL78G14 Datasheet.pdf
2.73 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 18:58 , Processed in 0.115296 second(s), 16 queries , MemCache On.
