查看: 428|回复: 0
B-L072Z-LRWAN1 STM32 LoRaWAN探索板
发表于 2017-3-20 14:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
STMicroelectronics B-L072Z-LRWAN1 STM32 LoRaWAN™ 探索板是一款基于 LoRa™ 和/或 FSK/OOK 技术用于学习和开发解决方案的开发工具。 该工具提供多合一开放模块解决方案(由 Murata 提供),用于寻址低功耗广域网 (LPWAN),并支持 LoRaWAN 远程无线协议。B-L072Z-LRWAN1 预装有经过认证的嵌入式软件 (I-CUBE-LRWAN),可设置完整的 LoRaWAN 节点。 I-CUBE-LRWAN 经过 LoRaWAN A 级认证且正在进行 C 级认证。该探索板配有用于传感器扩展板的 Arduino 连接器、集成调试器 (ST-Link V3)、USB 2.0 FS 器件 USB 端口、电池组插槽(背面)、SMA 连接器和 50Ω 天线。该模块是开放的,因此无需外部 MCU 来运行应用程序。 堆栈可以托管在 STM32L0 内部闪存上。特性
  • 超低功耗 STM32L0 系列 MCU基于 Cortex® -M0+,具有 192KB 闪存、20KB RAM、6KB EEPROM、LCD、无石英振荡器 USB、T-RNG、PCROP
  • 157dB 最大链路预算
  • +20dBm, 100mW 恒定射频输出与 Vsupply
  • +14dBm 高效 PA
  • 可编程比特率达 300kbps
  • 高敏感型:低至 -137dBm
  • 防弹前端:IIP3 = -12.5dBm
  • 89dB 的抗阻塞能力
  • 10mA 低 RX 电流,200nA 寄存器保持
  • 分辨率为 61Hz 的完全集成的合成器
  • FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa™ 和 OOK 调制
  • 内置有用于时钟恢复的位同步器
  • 同步词识别
  • 前导检测
  • 127dB+ 动态范围 RSSI
  • 内置温度传感器和 1.65V 至 3.6V 电源的低电池电量指示器
B-L072Z-LRWAN1 Datasheet.pdf
292.4 KB, 下载次数: 3
GMT+8, 2025-1-12 19:00 , Processed in 0.107838 second(s), 17 queries , MemCache On.
