查看: 365|回复: 0
HiKey开发板
发表于 2017-2-9 11:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
HiKey(LeMaker™ version) 搭载了Kirin 620主控芯片,集成了8核 64位Cortex-A53 处理器,以及Mali450-MP4高性能图形运算处理器,配置1GB/2GB LPDDR3(800MHz)内存,8GB eMMC存储。整体性能较市场上主流产品“Raspberry Pi”提升至少15倍以上。HiKey 还是一款符合Linaro LCG组织的96Boards设计标准的开发板。96Boards是基于ARM架构芯片的开放平台规范,是第一个定义Cortex-A开发板的开放规范,基于96Boards标准开发的组件可以在任意兼容96Boards的平台上使用。Linaro LCG将全面推广符合Linaro制定的96Boards标准的开发板,而LeMaker作为Linaro LCG会员将针对96Boards标准硬件平台提供全面的技术服务和社区支持。HiKey板载资源概况:
  • 麒麟620 SoC,8核ARM Cortex-A53处理器,最高主频1.2GHz,ARM Mali T450-MP4 GPU
  • 1GB LPDDR3@800MHz(2G RAM可选),8GB eMMC
  • 3 x USB2.0 Host(其中一个支持USB OTG)、MicroSD卡座、HDMI
  • WiFi/BLE模块、Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz、双模蓝牙
  • 40pin 低速扩展接口,包括+1.8V、+5V、SYS_DCIN, GND, UART, I2C, SPI, PCM, PWM,GPIO x12
  • 60pin 高速扩展接口,包括SDIO, MIPI_DSI, MIPI_CSI, I2C , USB2.1
Hi6220V100 Datasheet.pdf
1.84 MB, 下载次数: 0
HiKey (LeMaker version) Hardware User Manual.pdf
1.3 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-24 13:51 , Processed in 0.117639 second(s), 16 queries , MemCache On.
