查看: 1307|回复: 0
NuTiny-SDK-NUC505开发板
发表于 2017-2-7 17:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐NuMicro™ NUC505系列是基于ARM Cortex®-M4内核的新一代32位的微控制器,含有浮点运算单元和DSP的Cortex®-M4内核,最高可运行至100MHz,嵌入 2 M字节 SPI FLASH,128 K字节 SRAM。其外设包括:USB Host/Device, Timers, WDT, RTC, UART, SPI, I2S, I2C, PWM Timer, GPIO, 12-bit ADC, 24-bit Audio CODEC, 低电压复位(LVR)Low 和 低电压检测(LVD),工业级温度(-40℃ ~ 85℃),强抗干扰性(ESD 8KV、EFT 4KV),封装类型有LQFP48、LQFP64和QFN88。应用领域可以用于热敏打印机、GPS 追踪器 / VTDR (车辆路线记录仪)、2.4G 无线产品、音频应用、LED 广告等应用领域。包含Audio CODEC及许多系统级外设功能,都已经被集成在NuMicro™ NUC505系列,以减少系统外围元器件数量,节省电路板空间和系统成本。这些功能使NuMicro™ NUC505系列适用于广泛应用。此外,NuMicro™ NUC505系列带有ISP(在系统编程)和ICP(在电路编程)功能,允许用户无需取下芯片,直接在电路板上对程序存储器进行升级。特点:
  • 内核:
    • ARM Cortex®-M4 内核最高可运行到 100 MHz
    • 有 DSP 指令,和硬件除法器
    • 支持 IEEE 754 兼容浮点运算单元 (FPU)
    • 支持内存保护单元 (MPU)
    • 一个 24 位系统定时器
    • 支持通过 WFI 和 WFE 指令进入低功耗睡眠模式
    • 单周期 32 位硬件乘法器
    • 支持可编程嵌套中断控制器 (NVIC)16 级优先级
    • 支持可编程屏蔽中断
    • 代码可从SPI FLASH中加载,或从USB设备加载
  • 内嵌 2M字节 SPI Flash:
    • 代码 / 数据空间可配
    • 支持通过 SWD/ICE 接口 2 线 ICP 烧录
    • 支持在系统编程 (ISP)
    • 支持单线,双线和4线数据访问
    • 单线模式支持 100 MHz 数据传输速度
    • 2线和4线模式支持 80 MHz数据传输速度
  • SRAM 内存:
    • 支持8位,16位,32位访问
  • SPIM:
    • 通用 SPI 主机接口协议,可外接 SPI Flash
    • 支持代码保护
    • SPI Flash 传到 SRAM,可由 DMA 传输
    • CPU 可直接从SPI Flash 读取数据
    • 支持单线,双线和四线传输模式
  • 外设功能:
    • USB Host/Device, Timers, WDT, RTC, UART, SPI, I2S, I2C, PWM Timer, GPIO, 12-bit ADC, 24-bit Audio CODEC, 低电压复位(LVR)Low 和 低电压检测(LVD)
  • 代码保护功能:
    • 128-bit 密钥
    • 15次错误计数
  • 音频编解码 Audio CODEC:
    • 内嵌双声道 24-bit Sigma-Delta CODEC 输出
    • ADC-THDN: -80 dB。 信噪比SNR: 90 dB (预加重)
    • 耳机输出 THDN:-60dB, 信噪比SNR: 93 dB (预加重)
    • 采样率: 8 kHz to 96 kHz
  • 电源管理:
    • 正常工作模式: CPU和时钟正常工作,耗电约46mA (CPU 96 MHz 时))
    • 空闲模式: CPU 停止工作,外设工作
    • 掉电模式: 高速时钟关闭,LXT 和 LIRC工作,SRAM 数据保存,耗电约 700 uA
    • 深度掉电模式: 高速时钟关闭,LXT 和 LIRC工作,SRAM数据不保存,耗电约 7 uA
  • 工作温度范围 : -40 ℃ ~85 ℃
  • 封装: QFN-88
NuMicro Family NuTiny-SDK-NUC505 User Manual.pdf
1.63 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 18:52 , Processed in 0.115710 second(s), 16 queries , MemCache On.
