查看: 425|回复: 0
GoKit 3开发板
发表于 2017-1-23 13:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
GoKit 3采用可扩展式的硬件设计方案。核心硬件是包括:功能扩展板、ESP8266WiFi模块。同时GoKit 3兼容标准Arduino接口、Hi3518E WiFi模块、语音模块等相关模组。GoKit3(V)开发套件的开发是通过MCU获取传感器数据或控制传感器的,所以GoKit3(V)的开发工作分两部分,一个是MCU端的开发工作,另一个是将数据点与语音控制命令绑定。下面分别介绍下这两部分的开发工作。ESP8266特点:
  • 802.11 b/g/n
  •  WIFI @2.4 GHz, 支持 WPA/WPA2 安全模式
  •  超小尺寸模组 11.5mm*11.5mm
  •  内置 10 bit 高精度 ADC
  •  内置 TCP/IP 协议栈
  •  内置 TR 开关、 balun、 LNA、功率放大器和匹配网络
  •  内置 PLL、稳压器和电源管理组件
  •  802.11b 模式下+ 19.5dBm 的输出功率
  •  支持天线分集
  •  断电泄露电流小于10uA
  •  内置低功率 32 位 CPU:可以兼作应用处理器
  •  SDIO 2.0、 SPI、 UART
  •  STBC、 1x1 MIMO、 2x1 MIMO
  •  A-MPDU 、 A-MSDU 的聚合和 0.4 s的保护间隔
  •  2ms之内唤醒、连接并传递数据包
  •  待机状态消耗功率小于1.0mW (DTIM3)
  •  工作温度范围 -40 ~ 125℃
GoKit3硬件手册.pdf
4.91 MB, 下载次数: 0
GoKit3(V) 开发指南.pdf
7.11 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 18:53 , Processed in 0.118775 second(s), 16 queries , MemCache On.
