查看: 346|回复: 0
Nucleo-L432KC开发板
发表于 2017-1-23 11:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nucleo-L432KC是ST最近推出的一款超低功耗的拇指Nucleo板,核心微处理器STM32L432KC采用的是32引脚QFN小封装芯片,大小只有5 x 5 mm,这也是目前ST所出的第一块QFN封装的Nucleo系列开发板。由于以前拿到的Nucleo开发板都是LQFP封装的,从来没发现在LQFP封装的焊盘内部还有QFN封装的焊盘,这样一块开发板就可以兼容两种封装的芯片,而且用户可以自行焊接所需要的MCU来将一款开发板编程另一款,设计的真是非常巧妙!
STM32L4系列的主打功能是超低功耗,按照官方给出的参数,主要如下
  • 8 nA Shutdown mode (2 wakeup pins)
  • 28 nA Standby mode (2 wakeup pins)
  • 280 nA Standby mode with RTC
  • 1.0μA Stop 2 mode, 1.28 μA Stop 2 with RTC
  • 84 μA/MHz run mode
  • Batch acquisition mode (BAM)
  • 4 μs wakeup from Stop mode
STM32 Nucleo-32 board Datasheet.pdf
191.97 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 18:46 , Processed in 0.110086 second(s), 16 queries , MemCache On.
