查看: 428|回复: 0
麒麟座开发板
发表于 2017-1-13 13:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了满足广大的物联网用户的需求、为了帮助大家连接OneNET开放云平台, 我们开发了一款开发板,开发板采用底板+核心板的结构,这样可以方便的更改 开发板 MCU 的类型。开发板的 MCU 采用应用广泛的 STM32F103 以及 STC12LE5A60S2,两者可以交替使用。开发板还包含了 GPRS 模组、WIFI 模组、 传感器模组等等。STM32F103 简介STM32F103xx 增强型系列使用高性能的 ARM Cortex-M3 32 位的 RISC 内核, 工作频率为 72MHz,内置高速存储器(高达 128K 字节的闪存和 20K 字节的 SRAM), 丰富的增强 I/O 端口和联接到两条 APB 总线的外设。所有型号的器件都包含 2 个 12 位的 ADC、3 个通用 16 位定时器和一个 PWM 定时器,还包含标准和先进的 通信接口:多达 2 个 I2C 和 SPI、3 个 USART、一个 USB 和一个 CAN。STM32F103xx 增强型系列工作于-40°C 至+105°C 的温度范围,供电电压 2.0V 至 3.6V,一系 列的省电模式保证低功耗应用的要求。完整的 STM32F103xx 增强型系列产品包 括从 36 脚至 100 脚的五种不同封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设 配置不尽相同。STC12LE5A60S2 简介 在众多的 51 系列单片机中,国内 STC 公司的 1T 增强系列更具有竞争力, 因他不但和 8051 指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且 是 FLASH 工艺的,如 STC12C5A60S2 单片机内部就自带高达 60K FLASHROM,这种 工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。而且 STC 系列单片机支持串 口程序烧写。显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩 短。写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。内 5 部集成 MAX810 专用复位电路,2 路 PWM,8 路高速 10 位 A/D 转换(250K/S),针对电 机控制,强干扰场合等等。
OneNET麒麟开发板V1.0硬件使用手册V1.0.pdf
1.25 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 18:59 , Processed in 0.118383 second(s), 17 queries , MemCache On.
