查看: 706|回复: 0
新唐M453系列NuTiny-SDK-M451开发板
发表于 2017-1-11 10:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐NuMicro® M451系列是基于ARM Cortex®-M4内核的新一代32位的微控制器,含有浮点运算单元和DSP的Cortex®--M4内核,最高可运行至72 MHz,内建128K/256K字节FLASH存贮器、32K字节SRAM,快速USB OTG、CAN和其它外设单元。宽工作电压(2.5V ~ 5.5V),工业级温度(-40℃ ~ 105℃),内置22.1184MHz晶振(在25℃,5V时精度1%),可配置Data Flash,强抗干扰性(ESD 8KV、EFT 4KV),封装类型有LQFP48、LQFP64和LQFP100。应用领域可以用于工业自动化、PLCs、变频器、智能家居、安防系统、数据采集、USB应用、智能卡读卡器、马达控制等应用领域。许多系统级外设功能,如I/O 端口、 EBI (外部总线接口)、 PDMA ( 外设 DMA) 、 Timer 、 PWM 、看门狗定时器、窗口看门狗定时器、 RTC 、 UART 、智能卡接口、 SPI 、 I2C 、 I2S 、 CAN 2.0 、 USB 2.0 全速控制器、 EADC 、 DAC 、模拟比较器、循环冗余计算单元,都已经被集成在NuMicro® M451系列,以减少系统外围元器件数量,节省电路板空间和系统成本.这些功能使NuMicro® M451系列适用于广泛应用。此外,NuMicro® M451系列带有ISP(在系统编程)、ICP(在电路编程)和IAP(在应用编程)功能,允许用户无需取下芯片,直接在电路板上对程序存储器进行升级。特点:
  • 内核:
    • ARM Cortex®-M4 内核最高可运行到 72 MHz
    • 支持带硬件除法器的 DSP 扩展功能
    • 支持 IEEE 754 兼容浮点运算单元 (FPU)
    • 支持内存保护单元 (MPU)
    • 一个 24 位系统定时器
    • 支持通过 WFI 和 WFE 指令进入低功耗睡眠模式
    • 单周期 32 位硬件乘法器
    • 支持可编程嵌套中断控制器 (NVIC)16 级优先级
    • 支持可编程屏蔽中断
    • 内建 LDO, 支持从 2.5V 到 5.5V 的宽电压操作
  • Flash 内存:
    • 256/128 KB Flash 内存
    • 代码 / 数据空间可配
    • 4 KB Flash 用于存储 ISP, IAP 引导代码 (LDROM )
    • 支持通过 SWD/ICE 接口 2 线 ICP 烧录
    • 支持在系统编程 (ISP), 在应用编程 (IAP)
    • 2 KB 的 flash 页擦除功能
    • 支持通过外部编程器快速并口编程
  • Mask ROM :
    • 16 KB 内置 mask ROM
    • 支持新唐 UART0, SPI0, I2C0, CAN 和 USB 引导码
    • 支持 ISP/IAP 库
    • 支持直接从 Mask ROM 启动
  • SRAM 内存:
    • 内置 32 KB SRAM
    • 支持 16 KB 空间硬件奇偶校验检测
    • 支持字节、半字和字操作
    • 支持奇偶校验检测错误发生后产生异常
    • 支持 PDMA 模式
  • 电压调节接口:
    • 通过专用电源输入管脚 (VDDIO) 使得部分 I/O 输出电压用户可配置到 1.8~5.5V
    • 支持 UART1, SPI0, SPI1, I2C1 或 I2C0 接口
  • 外设功能:
    • 支持 I/O 端口、 EBI (外部总线接口)、 PDMA ( 外设 DMA) 、 Timer 、 PWM 、看门狗定时器、窗口看门狗定时器、 RTC 、 UART 、智能卡接口、 SPI 、 I2C 、 I2S 、 CAN 2.0 、 USB 2.0 全速控制器、 EADC 、 DAC 、模拟比较器、循环冗余计算单元
  • 更多特色:
    • 96 位唯一 ID(UID)
    • 128 位唯一客户 ID (UCID)
    • 一个内置温度传感器,精度 1 ℃
    • 掉电检测
      • 有 4 个等级 : 4.4 V/ 3.7 V/ 2.7 V/ 2.2 V
      • 支持掉电中断或复位功能
    • 低压复位
      • 复位门槛电压 : 2.0 V
    • 工作温度范围 : -40 ℃ ~105 ℃
  • 封装: LQFP-100
M451 系列 规格书.pdf
3.41 MB, 下载次数: 0
NuMicro Family M451 Series Datasheet.pdf
3.24 MB, 下载次数: 0
NuMicro® M4系列 DSP 应用说明与程序范例.pdf
1.35 MB, 下载次数: 1
NuTiny-SDK-M453 User Manual.pdf
1.84 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 18:51 , Processed in 0.113288 second(s), 16 queries , MemCache On.
