查看: 772|回复: 0
CM-BF537E模块
发表于 2016-10-20 16:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CM-BF537E是一个Blackfine核心模块, 具有可配置性, 可用于一系列不同领域的应用程序. 此模块集成了处理器, RAM, 闪存,外部设备控制器和电源, 大小为31.5mm x 36.5mm. 它基于Anolog设备公司的高性能ADSP-BF537. 此核心模块设计为商业使用(商业温度范围). 它通过16位宽的SDRAM总线配有高达32M字节的SDRAM, 拥有一个4M字节的板载NOR闪存, 并有一个CAN接口, 此外它还拥有一个板载物力以太网收发器(10/100M位). 动态电压控制通过调节核心电压将功率损耗降低至最小, 同时根据所需运行功率动态调整时钟频率.一个低电压复位电路保证上电复位,并在输入电压降至2.93V以下时重启系统。特性
  • Blackfin处理器 ADSP-BF537SKBCZ-6AV (0° to 70°C) 600MHz
  • 32M字节 SDRAM 高达133MHz
  • 4M字节可寻址闪存
  • 以太网, PPI, SPI, SPORT, TWI/I2C, UART, CAN接口
  • 极为紧凑CM-BF537
  • 可在板上进行接近最终产品设计的原型板设计
  • 减少了开发成本, 快速上市
  • 极具成本效益用于中小型音量
  • 板载内核电压稳压器
CM-BF537E Hardware User Manual.pdf
651.41 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-1-12 20:39 , Processed in 0.120197 second(s), 16 queries , MemCache On.
