查看: 1002|回复: 0
MPT612 太阳能光伏开发板
发表于 2016-10-26 09:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPT612是首个针对使用太阳能光伏(Photovoltaic,简称PV)电池或燃料电池的应用提供最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称MPPT)的低功耗集成电路。为进一步简化开发和最大限度提升系统的执行效率,MPT612提供了恩智浦正在申请专利的MPPT算法、易于使用的API接口函数和针对特定应用的软件库。MPT612具有光伏应用中PV面板所需的硬件功能,包括电压和电流测量与面板参数配置,这大大简化了软硬件设计和提高了开发速度。MPT612基于低功耗的32位ARM7 TDMI-S RISC处理器,运行频率高达70MHz,可实现98%的高效能量提取。它从MPPT算法中获得输出信号来控制外部开关设备,DC源可通过相关的电压和电流传感器接入IC,IC可以在无用户介入的情况下动态地从DC源中提取最大能量。用户可以对IC进行配置以符合软件设定的界定条件,应用程序可以使用高达15KB的Flash内存。此外,MPT612也能够轻松配置用于各种使用MPPT的太阳能直流充电控制器、分布式MPPT和微型逆变器等具有MPP行为的应用场合。特性和优点
  • ARM7 TDMI-S 32位RISC内核,MCU工作频率高达70MHz
  • 可使能操作频率高达70MHz的128位宽接口和加速器
  • 10位ADC可提供以下特性:
  • 8路模拟输入
  • 每路通道的转换时间低至2.44μs,且专用结果寄存器可实现中断开销最小化
  • 用户特定的应用程序可以使用5路模拟输入
  •  一个具有4路捕获和4路比较通道的32位定时器和外部事件计数器
  • 一个具有3路比较通道的16位定时器和外部事件计数器
  • 低功耗实时时钟(RTC),具有独立的电源和专用的32KHz时钟输入
  • 串行接口包含:
  • 2路UART(16C550)
  • 2路快速I2C总线接口(400Kbit/s)
  • 具有缓冲和可配置数据长度功能的SPI和SSP
  • 具有优先级和向量地址均可配置的向量中断控制器
  • 多达28个、5V耐压的快速通用I/O引脚
  • 多达13个可用的边沿或电平触发的外部中断引脚
  • 3层级Flash代码读保护(CRP)
  • 当输入频率范围处于10MHz~25MHz时,可编程片上PLL可获得70MHz的最大时钟,PLL设定时间仅需100ms
  • 片内集成的晶体振荡器,可连接外部晶振频率范围为1MHz~25MHz
  • 低功耗模式包括:
  • 空闲模式
  • 2种掉电模式:RTC有效模式和RTC无效模式
  •  外设功能和外设时钟分频可单独使能/禁能,以实现可选的功率优化操作
  • 使用外部中断或RTC中断唤醒可使处理器从掉电模式或深度掉电模式中唤醒
应用
  •  太阳能光伏(PV)电池和燃料电池的直流(DC)充电控制器。其适用的场合为:
    • 家庭应用的电池充电器,如照明、水泵、DC风扇、DC TV、直流电机或其它DC电器
    • 公共照明和发送信号的电池充电,如LED街道照明、花园/车道照明、铁路信号、交通信号、远程电信终端/塔等
    • 便携设备的电池充电
    • 分布式DC-DC转换器,提高工作效率
  •  作为分布式微逆变器,无须使用大型系统逆变器
MPT612 User's Manual.pdf
607.3 KB, 下载次数: 5
GMT+8, 2025-1-12 20:44 , Processed in 0.134414 second(s), 16 queries , MemCache On.
