查看: 384|回复: 0
LPC824Lite开发套件
发表于 2016-10-17 14:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC824Lite采用NXP LPC28x系列微控制器LPC824,运行频率高达30MHz,是LPC800系列中最新推出的一款产品。基于ARM Cortex-M0+内核,在LPC81x的基础上新增加了高速高精度模拟-数字转换模块、更丰富的串行接口设备、更大的程序存储空间。LPC824具有丰富的外设,包括硬件CRC计算以及校验模块、4路I2C总线接口、3路UART、2路SPI、1个多速率定时器、1个自唤醒定时器、1个状态可配置定时器(SCT)、1个DMA控制器、1个12位ADC模块、1个模拟比较器、独特的开关矩阵(可实现I/O端口的自由分配)以及多达29个同样I/O口,充分体现了Kinetis 32位微控制器产品优质的性能、多元化的外设、广泛的支持和可扩展性。LPC824Lite带有板载调试下载器(CMSIS-DAP),支持U盘模式编程,还带有模拟串口功能,通过一条USB线连接PC即可开始开发调试。开发板还扩展了Arduino R3接口,可以方便的连接各类功能模块,尤其是市面上大量的Arduino模块,构成合适的开发与评估系统,适用于马达控制、智能家电、工业自动化等多个领域。LPC824Lite硬件资源介绍
名称描述
处理器NXP LPC824基于ARM Cortex-M0+核心,主频30MHzTSSOP20、HVQFN33两种封装(YL-LPC824采用的是HVQFN33)。
存储器32KB 片内Flash、8KB RAM2Kb I2C EEPROM(AT24C02)、4MB SPI Flash(W24Q32)
调试接口一个CMSIS-DAP板载调试接口,支持SWD模式10针JTAG接口,同样支持SWD模式
外围接口IO 扩展接口(29个GPIO全部引出)
Arduino R3兼容接口
ADC可调电位器
LED3颗CMSIS-DAP调试状态指示灯8颗用户LED指示灯
按键4个按键,包括复位按键和3个中断按键
电源Micro USB 5V供电
备注:
LPC824Lite软件资源介绍(MDK开发环境,全部提供源码)
ModuleProjectFunction
ACMPacmp_example输入电压比较测试
ADCadc_exampleADC采样测试
BODbod_example掉电检测测试
CRCcrc_example硬件CRC校验测试
DMAdma_memDMA测试(传输数据从RAM到RAM)
dma_uartDMA测试(传输数据从RAM到UART)
FLASHflash_iapFlash IAP应用编程测试
flash_signatureFlash签名测试
GPIOgpio_exampleGPIO控制LED Blinky
gpio_hands_on_1GPIO控制LED测试
gpio_hands_on_2GPIO控制LED测试
I2Ci2cm_eepromAT24C02的I2C读写操作
i2cm_interruptI2C中断模式使用例程
i2cm_pollingI2C轮询模式使用例程
i2cms_loop把I2C0/1设置为主/从模式,然后读回主设备发往从设备的数据
i2cs_interrupt演示在一条I2C总线上对2个不同的从设备的操作
MRTmrt_example多速率定时器控制LED
PININTpinint_exampleGPIO中断测试
SPIspi_basic演示怎么在轮询或中断模式下使用SPI
spi_flash对SPI Flash的读写测试
spi_sm_intSPI 主/从设备使用SPIM和SPIS驱动器的例程
PMUpmu_example电源管理单元的使用例程,进入SLEEP、DEEP_SLEEP、POWER_DOWN、DEEP_POWER_DOWN模式并唤醒
PUM_Hands_on
ROMrom_24c02演示如何使用ROM API把EPPROM配置为主设备(中断模式),并读/写它。
rom_i2c_interrupt演示如何使用ROM API把设备配置为主设备(中断模式),并读/写它。
rom_i2c_polling使用ROM API的I2C总线主设备例程(轮询模式)。
rom_i2c_slave_interrupt使用ROM API的I2C总线从设备例程(中断模式)。
rom_uart_intUART API in ROM (USART API ROM) Interrupt Example
rom_uart_pollingUART API in ROM (USART API ROM) Polling Example
SCTIMERsct_basicSCT基础使用例程
sct_blinky使用SCT产生的PWM信号控制LED闪烁
sct_captureSCT捕捉事件并产生中断例程
sct_pwmSCT PWM驱动产生两个独立的PWM信号,一个输出方波,一个控制LED的亮度
sct_tlightSCT traffic light 例程
SWMSWM_Hands_on该例程演示如何在MCU的PIN P0_10和P0_11上配置I2C1的SDA 和SCL
SYSsys_clkout该例程演示如何使用SYSCT在CLKOUT上生成一个时钟
sys_glitch_filterDigital Glitch-Filter 例程
sys_pll_tabPLL / IRC测试例程
sys_systick该例程演示使用SysTick中断控制LED闪烁的周期速率
UARTuart_basic演示如何通过调试UART口输出字符串
uart_dma_tx演示如何在同一个USART上使用DMA模式发送数据。它使用"环回"模式,因此USART自发自收。
uart_irq_rxtx演示如何在同一个USART上同时使用中断模式进行发送与接收。它使用"环回"模式,因此USART自发自收。
uart_rb演示如何在UART上使用发送/接收环形缓冲区进行中断模式下的操作
WKTwkt_example演示如何使用WKT把MCU从低功耗状态中唤醒
WWDTwwdt_exampleWindowed Watchdog Timer (WWDT)使用例程
测试程序合集all_in_one多个测试程序的集合,包括LED、SPI Flash、EEPROM、ADC等。
LEDblinkyLED以某个固定周期闪烁的例程
FreeRTOSfreertos_blinky该例程演示在FreeRTOS中 建立3个任务,使得LED以3中不同的周期闪烁。
Virtual COMhello_world通过虚拟串口每2秒发送字符串 "Hello World!"一次,"USB com"状态指示灯会以同样的速率闪烁
UIDuid_encryptionUID 加密例程
ES_LPC82X芯片手册.pdf
164.81 KB, 下载次数: 1
LPC82X芯片手册.pdf
1.89 MB, 下载次数: 1
LPC824Lite_开发板简介.pdf
257.53 KB, 下载次数: 0
LPC824Lite_使用手册.pdf
808.45 KB, 下载次数: 0
lpc824-v1.0-原理图.pdf
63.77 KB, 下载次数: 1
UM10800芯片手册.pdf
3.2 MB, 下载次数: 1
UM10830芯片手册.pdf
188.33 KB, 下载次数: 1
YL-LPC824光盘资料.part1.rar
18 MB, 下载次数: 1
YL-LPC824光盘资料.part2.rar
13.43 MB, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-1-12 21:03 , Processed in 0.113624 second(s), 16 queries , MemCache On.
