查看: 497|回复: 0
Qseven Conga-QA3 模块
发表于 2016-8-31 15:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Qseven Conga-QA3 模块基于英特尔 E3800 凌动处理器,采用英特尔业界领先的 22nm 工艺技术结合 3 维 Tri-Gate 晶体管,大幅改进智能系统的计算性能和能效。康佳特 Qseven Conga-QA3 模块带有 2/4GB 闪存,具有 70 x 70 mm 的外形尺寸,在 -40ºC 到 +85ºC 的宽幅工业温度范围内工作。E3800凌动处理器系列是第一个专为智能系统设计的片上系统 (SoC),具有出色的计算、图形和媒体性能,并能在更广泛的热条件下运行。该产品系列的亮点包括:高 I/O 连接性、集成内存控制器、虚拟化、纠错码(ECC)和内置安全功能,其热设计功率(TDP)范围为 5W 到 10W。这些 SoC 特别适合高效成像工作流、带安全内容交付功能的数字标牌、视觉吸引力交互式客户端(交互式售货亭、ATM 和 POS 机终端)、便携式医疗设备、工业控制系统和车载信息娱乐(IVI)系统。通用规格
  • 核心:
    • 1 - E3815
    • 2 - E3805, E3825, E3826, E3827
    • 4 - E3845
  • 线程:
    • 1 - E3815
    • 4 - E3845
  • 时钟速度:
    • 1.33GHz - E3805, E3825
    • 1.46GHZ - E3815, E3826
    • 1.75GHz - E3827
    • 1.91GHz - E3845
  • 高速缓存:
    • 512KB - E3815
    • 1MB - E3805, E3825, E3826, E3827
    • 2MB - E3845
  • 64 位指令集
  • 嵌入式选项可用
  • 22 纳米刻蚀
  • 3W到10W的最高TDP
高级技术
  • 英特尔虚拟化技术(VT-x)
  • 英特尔 64
  • 英特尔高清音频技术
英特尔数据保护技术
  • AES 新指令
英特尔平台保护技术
  • 禁止执行位
图形规格
  • 处理器显卡:英特尔高清显卡 (E3805 除外, 它不含显卡)
  • 显卡最高动态频率:
    • 400MHz - E3815
    • 533MHz - E3825, E3826
    • 542MHz - E3827, E3845
  • 支持显示器个数:2(E3805 除外)
内存规格
  • 8GB 的最大内存(取决于内存类型)
  • DDR3L-1067或DDR3L-1666内存类型
  • 2 个内存通道(E3805 除外,它仅有 1 个)
  • 支持 ECC 内存
I/O 规格
  • USB 版本:2.0, 3.0
  • SATA 端口总数:2
  • UART
扩展选项
  • PCI Express 版本:2.0
  • PCI Express配置:x1, x2, x4
  • 最大 PCI Express 通道数:4
封装规格
  • 100ºC 的 TJUNCTION
  • 25.0mm x 27.0mm 封装
  • 可用的低卤素选择:见 MDDS
conga-QEVAL2.0-User's Guide.pdf
850.78 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 23:02 , Processed in 0.105390 second(s), 16 queries , MemCache On.
