查看: 407|回复: 0
NanoPi 2Fire 开发板
发表于 2016-8-29 13:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
NanoPi 2Fire(烈火版)是友善之臂团队推出的又一款完全开源创客神器,支持运行Debian, Android 5.1等系统,它依然保持和NanoPi 2一样大小的身材(75x40mm,仅有信用卡的三分之二大小),移除了WiFi蓝牙模块,代以提供了千兆以太网接口,并采用了AXP228电源管理单元,可支持软件开关机,睡眠唤醒等功能。NanoPi 2 Fire及系列或许是迄今最小的四核A9”树莓派”类板卡(没有之一), 尽管非常紧凑,却依然保持了相当丰富的接口,除了标准的HDMI, USB和千兆以太网口,还包兼容树莓派的IO口,可支持I2C电容屏的LCD接口,并行CMOS摄像头接口,和1路专用调试串口等。依托Debian/Android的强大生态系统,以及各式各样的扩展配件,NanoPi 2 Fire可以帮助用户轻松实现从创意到原型再到批量生产的交付,是怀有大想法的创客、梦想家、艺术家、业余爱好者和小规模创业团队的理想纵横平台。资源特性
  • CPU: S5P4418, 运行主频1.4GHz
  • RAM: 1GB DDR3
  • 网络: 千兆以太网口 x1
  • USB 2.0 Type A x1
  • 调试串口 x1
  • microSD Slot x1
  • microUSB x1: 支持供电和数据传输
  • LCD接口: 0.5mm间距贴片FPC座,支持全彩LCD (RGB:8-8-8)
  • HDMI: 符合1.4a规范, Type-A连接器, 1080P60输出
  • DVP Camera接口:0.5mm间距竖直贴片FPC座,包含ITU-R BT 601/656 8-bit,I2C和IO
  • GPIO1: 2.54mm间距,40pin, 兼容RPi的GPIO,含UART, SPI, I2C, PWM, IO等管脚资源
  • 按键: 电源按键一个, 复位按键一个
  • LED: 电源LED一个, 系统指示LED一个
  • PCB 尺寸: 75 x 40mm
  • 供电: DC 5V/2A
  • 软件支持: 安卓, Debian
NanoPi2_Fire_1512B_Schematic.pdf
279.28 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 22:53 , Processed in 0.117058 second(s), 16 queries , MemCache On.
