查看: 389|回复: 0
Mini210s 单片机一体化板
发表于 2016-8-29 11:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mini210s是一款高性能的Cortex A8开发板,它由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采用三星S5PV210作为主处理器,运行主频可高达1GHz。S5PV210内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可流畅播放1080P大尺寸视频。Mini210s秉承了Mini2440和Mini6410“精于心,简于形”的设计风格,它接口齐全,结构紧凑,布局合理,可完美搭配使用4.3"高清LCD;Mini210s配备了512M DDR2内存和2GB SLC NAND Flash,采用了内置D类功放的WM8960音频芯片,可十分方便直接输出至8Ω 1W 喇叭;Mini210s还带有miniHDMI高清输出,USB 2.0,CMOS摄像头接口,8x8矩阵键盘等接口,电源电路支持低功耗待机省电模式;因此,它非常适合开发高端MID,Android平板电脑,车载电脑,多媒体终端,智能家居,物联网终端等高端移动设备。得益于我们精心研制的Superboot,用户可以十分简单、方便地仅使用TF卡就可更新或安装各种系统。硬件配置CPU处理器
  • Samsung S5PV210,基于CortexTM-A8,运行主频1GHz
  • 内置PowerVR SGX540高性能图形引擎
  • 支持流畅的2D/3D图形加速
  • 最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放,格式可为MPEG4, H.263, H.264等
  • 最高可支持1080p@30fps硬件编码(Mpeg-2/VC1)视频输入
DDR2 RAM内存
  • Size: 512MB
  • 32bit数据总线,单通道
FLASH存储
  • 标配1GB SLC NAND Flash
  • 可选配256M/512M SLC NAND Flash,或2GB MLC NAND Flash
LCD显示
  • LCD: 41Pin, 1.0mm间距,兼容Mini2440/Mini6410 LCD显示屏,支持一线触摸,含1路I2C和3路中断,1路PWM输出
  • miniHDMI高清接口(Type C)
  • LCD可支持从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以达到1024x768象素
网络(含无线)
  • 1个10/100M自适应以太网RJ45接口(采用DM9000AEP)
标准接口资源
  • 1个DB9式RS232五线串口(另有4个TTL电平串口)
  • 1个mini USB Slave-OTG 2.0接口: 另可通过2.0mm接口座引出
  • 1路3.5mm立体声音频输出接口,1路在板麦克风输入,1路外接喇叭接口座(可直接驱动8Ω 1W 喇叭)
  • 1路USB Host 2.0接口
  • 1个标准TF卡座
  • 5V直流电压输入:接口座型号为DC-23B
在板即用资源
  • 1个I2C-EEPROM芯片(256byte),主要用于测试I2C总线
  • 4个用户LED(绿色)
  • 4个侧立按键(中断式资源引脚)
  • 1个可调电阻,用于ADC转换测试
  • 1个PWM控制蜂鸣器
  • 板载实时时钟备份电池
外扩接口资源
  • 4个串口座: TTL电平, 2.0mm间距;CON1,2为五线串口,CON3,4为三线串口
  • 1个JTAG接口: 10pin 2.0mm间距
  • LCD接口: 41pin 1.0mm间距贴片座
  • MIPI接口:24pin 2.0mm间距双排针
  • 1个SDIO接口: 20pin 2.0mm间距,可接SD WiFi,其中还包含1路SPI和I2C接口)
  • 1个CMOS摄像头接口: 20pin 2.0mm间距,可外扩CCD摄像头
  • 1个8x8矩阵键盘接口:20pin 2.0mm间距,可连接使用8x8矩阵键盘
  • 1个GPIO接口: 30pin, 2.0mm间距,包含了富余的AD输入,中断引脚,I2S, I2C, SPI, PWM等端口输入/输出
尺寸
  • Size: 110 x 110(mm)
软件支持(详细特性见后面说明)
  • Superboot-210
  • Linux-2.6.35 + Qtopia-2.2.0/Qt-4.4.3/Qt-4.7
  • Android 2.3
  • Android 4.0
  • WindowsCE 6.0
GMT+8, 2025-1-12 22:53 , Processed in 0.100944 second(s), 15 queries , MemCache On.
