查看: 1513|回复: 0
Super4412 核心板
发表于 2016-8-26 16:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Super4412是一款高性能的四核Cortex-A9核心板,由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采用三星Exynos4412作为主处理器,运行主频可高达1.5GHz,Exynos4412内部集成了Mali-400 MP高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。三星旗舰智能手机Galaxy S3即是采用此CPU设计。Super4412核心板管脚可以完全兼容Tiny4412,它采用了2.0mm间距的双排针(P1, P2, P3, P4),尺寸为74x55mm,总共引出208Pin引脚。其中P1和P2排针为标配焊接,它们已经包含了大部分常用的功能;P3和P4空焊,方便用户扩展开发使用。Super4412实现了主控芯片难度最高的核心部分,因此非常适合企业用户进行快速产品设计或项目开发,Super4412采用了双通道2GB DDR3内存设计,标配16GB高性能eMMC闪存(另可选配4/8/32GB等容量)。因为引出管脚兼容,Super441和Tiny4412SDK共用相同的参考开发底板,并分为增强版和标准版两种,以便不同需求的用户进行选择,开发参考底板带有各种常见的标准接口,比如HDMI输出,USB Host, SD卡,DB9串口,RJ45以太网口,音频输入输出口等,还有一些在板资源测试器件如EEPROM,蜂鸣器,按键,GPIO口,SDIO口等等,以便用户全面的评估和使用核心板。因为Exynos4412定位主要是面向高端手持移动设备,为了做到低功耗,大部分IO口采用的是1.8V电压,这就导致无法适用于一些常见的传统IO模块,因此我们在增强版底板上对几乎所有IO都做了电平转换(转为3.3V),以便于老用户依然能够兼容使用,这可以大大节省产品项目开发的时间。我们还充分地发挥了4412支持SD卡启动这一特性,精心研制了功能强大的Superboot-4412,无需连接电脑,只要把系统ROM拷贝到SD卡中(可支持高达32G的高速大容量卡),你就可以极速简单地自动安装各种嵌入式系统(Linux/Android/Ubuntu等);这非常适合企业用户批量生产和现场升级更新系统之用!紧跟时代发展的步伐,我们还采用跨平台的Qt4开发了全新的USB下载工具MiniTools,配合Superboot,用户可以像刷手机一样刷板,它采用了世界通用的Fastboot底层驱动,因此可以通吃几乎所有Windows系统(含32/64bit-bit PC),并且可以支持各种发行版Linux,如Fedora、Ubuntu等系统。使用MiniTools,无需串口连接,只要USB,用户可以选择单个或多个系统映像文件,下载和烧写一气呵成,真正实现一键烧写;另外,MiniTools还支持下载到内存运行,以及一键快速启动功能,因此,MiniTools也非常适合开发者快速调试开发之用!资源特性CPU处理器
  • Samsung Exynos4412,基于Quad Cortex-A9,运行主频1.5GHz
DDR3 RAM内存
  • 2GB DDR3 RAM @400Mhz
  • 32bit x2数据总线(双通道)
FLASH存储
  • 标配16GB eMMC闪存
  • 可选4/8/32GB eMMC闪存
引脚接口
  • 2 x 60 pin 2.0mm space DIP connector
  • 2 x 34 pin 2.0mm space DIP connector
在板资源
  • 4 x User LED (Green)
  • Supply Voltage from 2V to 6V
PCB规格尺寸
  • 8层高密度电路板,采用沉金工艺生产
  • 74 x 55 x 10 (mm)
软件支持(详细特性见后面说明)
  • Superboot-4412
  • u-boot for Tiny4412(完全开源)
  • Android 4.2(基于Linux-3.5内核)
  • Linux + Qtopia2 + QtE-4.8.5
  • Ubuntu 1204
GMT+8, 2025-1-12 23:03 , Processed in 0.107520 second(s), 15 queries , MemCache On.
