查看: 323|回复: 0
Smart4418 核心板
发表于 2016-8-26 15:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Smart4418是一款高集成的高性能四核Cortex-A9核心板,由广州友善之臂设计、生产和发行销售。作为Smart210核心板的兼容替代品,它采用三星S5P4418作为主处理器,运行主频可高达1.4Ghz,并标配1GB DDR3内存和8GB eMMC高速闪存。Smart4418核心板不仅集成AXP228电源管理单元,可实现软件开关机和硬件唤醒功能,而且集成千兆以太网卡和声卡芯片,非常方便企业用户进行快速产品设计和项目开发。Smart4418核心板采用了2.0间距双排针(P1,P2,P4),尺寸为74x55mm,总共引出174Pin引脚。其中P1和P2排针为标配焊接(可兼容Smart210之P1,P2),它们已经包含了大部分常用功能;P4空焊,方便有需要的用户扩展开发使用。在布局安排上,我们尽量考虑把常用的LCD模块能够固定在底板上,比如3.5“、4.3“、5“、7“、10.1“LCD等。资源特性
  • CPU: S5P4418, 动态运行主频400Mhz--1.4GHz
  • PMU 电源管理:AXP228,支持软件关机和睡眠唤醒等
  • DDR3 RAM: 1GB
  • 网络: 千兆以太网接口(RTL8211E), 板载唯一MAC地址芯片
  • eMMC:8GB
  • 音频:集成音频芯片, 支持麦克风输入和耳机输出
  • LED:一个电源指示LED, 两个GPIO控制的LED
  • 其他: 板载温控电阻
  • PCB Size: 74x55mm,6层,沉金工艺
  • 供电: DC 5V, up to 1.2A
  • OS/Software: u-boot, Android5.1/4.4, Debian8, ubuntu-core
  • 3个2.0mm排针, 共174针, 引出以下信号:
    • USB 2.0 - Host x1, OTG x1
    • 视频输出/显示 - RGB Parallel I/F (24-bit), LVDS 和HDMI 1.4a
    • 视频输入 - DVP Camera interface, ITU-R BT 601/656 8-bit 和 MIPI-CSI
    • 音频输入 - 麦克风输入
    • 音频输出 - 耳机输出(带插入检测)和HDMI
    • 网络 - 10/100/1000Mbps 以太网 x1
    • ADC - CPU自带ADC, 7通道, 12-bit, 输入范围0~1.8V
    • 外围接口 - SDIO/MMC x2, SPI x2, I2C x3, UART x5, PWM x3, GPIOs x24
    • 其他 - Power按键输入, RESET输入, RESET输出, RTC电池输入
Smart4418——Schematic.pdf
284.06 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 22:57 , Processed in 0.119696 second(s), 16 queries , MemCache On.
