查看: 4659|回复: 1
pcduino 内核编译
  • 签到天数: 359 天
    发表于 2013-8-9 16:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    按照pcduino官方论坛的网址是这个:http://www.pcduino.com/?p=957
    1.若出现如下错误:
    make[1]:正在离开目录 `/home/litiejun/kernel/linux-sunxi'
    cd /home/litiejun/kernel/build/sun4i_defconfig-linux && arm-linux-gnueabihf-objcopy -R .note.gnu.build-id -S -O binary vmlinux bImage
    scripts/mk_hwpack.sh /home/litiejun/kernel/output/pcduino_a10_hwpack_20130807.tar.xz
    Debian/Ubuntu hwpack
    Done.
    scripts/mk_livesuit_img.sh -R /home/litiejun/kernel/rootfs.img
    !!!Packing!!!\n
    Make sys configs: /home/litiejun/kernel/allwinner-tools/livesuit/default/sys_config_linux.fex
    scripts/mk_livesuit_img.sh: line 112: /home/litiejun/kernel/allwinner-tools/bins/script:无法执行二进制文件
    make: *** [livesuit] 错误 126
    在output 文件里生成了pcduino_a10_hwpack_20130807.tar.xz文件但是没有pcduino_a10_kernel_livesuit_YYYYMMDD.img
    原因就是:pcduino_a10_kernel_livesuit_YYYYMMDD.img 文件是要在64系统上打包的。将ubuntu改成64系统就会没问题。
    2.ackage libusb-1.0 was not found in the pkg-config search path.
    Perhaps you should add the directory containing `libusb-1.0.pc'
    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
    No package 'libusb-1.0' found
    Package libusb-1.0 was not found in the pkg-config search path.
    fel.c:21:20: 致命错误: libusb.h:没有那个文件或目录
    编译中断。
    make[1]: *** [fel] 错误 1
    错误原因:没有安装libusb-1.0-0-dev
    sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
    就会解决该问题
    这是我这次编译内核遇到的问题,主要就是这两个。感谢pcduino 版主的帮助  。在我编译完成之后写下了这点东西希望对别人有所帮助。
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2013-8-9 18:46:24 | 显示全部楼层
    沙发!!!!!!!
    GMT+8, 2025-1-20 21:55 , Processed in 0.117484 second(s), 17 queries , MemCache On.
