查看: 534|回复: 0
JTAG-SMT1表面贴装编程模块
发表于 2016-8-4 17:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTAG-SMT1是一个紧凑、完整、完全独立的表面贴装编程模块,适用于各类Xilinx® FPGA。该模块支持各类Xilinx编程工具,包括iMPACT™,ChipScope™和EDK。用户能直接加载模块到目标板上,并且能够像回流其它器件一样回流焊接它。JTAG-SMT1使用3.3V主电源和一个单独的基准电压电源来驱动各类JTAG信号。所有的JTAG信号使用24毫安的高速三态缓冲器,支持从1.8V到5V的信号电压和高达30兆比特/秒的总线速度。JTAG信号只有当在编程事件期间才会被积极地驱动,其它时间则以高阻抗形式维持,因此JTAG总线可以与其它设备进行共享。JTAG-SMT1模块通过CE认证,完全符合欧盟RoHS和REACH标准。该模块在使用过程中需要使用到一根标准的Type-A to Micro-USB数据线。产品特点:
  • 体积小,功能完整,多功能合一的Xilinx FPGA JTAG编程/调试解决方案
  • 小尺寸(小于一平方英寸)表面贴装模块,可直接装在目标板上
  • 与所有Xilinx开发工具兼容
  • 完全被SDK支持,可以创建自定义JTAG应用
  • 能驱动高达30Mbit/秒的JTAG总线
  • 3.3V单电源供电
  • 高速USB2接口
  • 独立的基准电压来驱动JTAG信号电压;基准电压可以是在1.8V和5V之间的电压
  • 由用户设定的TAG/TCK频率
  • 采用 micro-AB USB2接口
  • 完全与Digilent的Adept 软件和Adept SDK兼容
JTAG-SMT1™ Programming Module for Xilinx® FPGAs Datasheet.pdf
753.97 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 22:51 , Processed in 0.106009 second(s), 16 queries , MemCache On.
