查看: 346|回复: 0
NanoPC-T2 开发板
发表于 2016-7-27 14:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
NanoPC-T2是友善之臂专门针对企业用户而设计,它采用三星四核Cortex -A9架构的S5P4418处理器,动态运行主频400M-1.4GHz,与友善已出的NanoPi 2 和 NanoPi 2 Fire相比,NanoPC-T2配备了8GB的eMMC、音频接口、视频输入/输出接口等;与此前的NanoPC-T1相比,不仅T2的标准接口和布局和NanoPC-T1完全相同,还集成了WiFi和蓝牙,并增加千兆以太网和电源管理功能。为适应工业客户需要,NanoPC-T2加装了标配的散热片,解决了长期困扰客户的4418芯片发热问题。T2几乎是同类尺寸板卡中接口最为丰富的微型嵌入式主板,并配备更加丰富的视频输出接口,支持HDMI 1080P完美输出,不仅支持各类流行的显示设备,更完美适配友善之臂出品的各类电容和电阻屏。NanoPC-T2是友善之臂出品的目前基于三星4418芯片最完备的工业级和商业级产品方案。资源特性
  • CPU: S5P4418, 动态运行主频400Mhz--1.4GHz
  • PMU 电源管理:AXP228,支持软件关机和睡眠唤醒等
  • DDR3 RAM: 1GB
  • SD: 标准SD卡槽一个
  • 网口: 千兆以太网接口(RTL8211E)
  • Wireless:802.11 b/g/n
  • Bluetooth:4.0 dual mode
  • 天线: Wi-Fi和蓝牙共用, 板载陶瓷天线, 同时提供IPX接口
  • eMMC:8GB
  • 视频输入:DVP Camera/MIPI-CSI(双摄像头口)
  • 视频输出:HDMI/LVDS/并行RGB-LCD/MIPI-DSI(四个视频输出接口)
  • 音频:3.5mm耳机座/Via HDMI
  • 麦克风: 板载麦克风
  • USB Host: 4 x USB 2.0 Host , 其中两个是标准A型接口, 另外两个是2.54mm排针
  • Micro USB: 1 x USB 2.0 Client
  • LCD接口: 45pin, 0.5mm间距FPC贴片座,支持全彩TFT LCD (RGB:8-8-8)
  • HDMI: HDMI 1.4a, Type A型口,1080P高清显示
  • DVP Camera接口: 24pin, 0.5mm间距,FPC贴片竖座
  • GPIO扩展接口: 30 Pin2.54mm排针, 包含3个UART, 1路I2C, 1路SPI, 3路PWM,11个GPIO
  • 调试串口:4Pin,2.5mm间距白色座子
  • 按键:K1(电源按键),Reset,
  • LED:一个电源指示LED, 两个GPIO控制的LED
  • 其他: K1(电源按键),Reset, GPIO控制的LED均通过2.54mm排针引出, 板载温控电阻
  • RTC: 支持RTC, 板上有备份电池接口
  • PCB Size:100 x 60mm,6层,沉金工艺
  • 散热片螺丝孔:能加螺丝固定的散热片
  • 供电: DC 5V/2A
  • OS/Software: u-boot, Android5.1, Debian8
NanoPC-T2_1601B_Schematic.pdf
359.01 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 22:47 , Processed in 0.102332 second(s), 16 queries , MemCache On.
