查看: 387|回复: 0
NanoPi M2
发表于 2016-7-27 14:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
NanoPi M2(以下简称M2)是友善之臂团队面向创客、嵌入式爱好者,电子艺术家、发烧友等群体推出的一款完全开源的掌上创客神器,它的大小只有树莓派的大约2/3,可运行Ubuntu Core、Debian、Android5.1、Ubuntu Mate等操作系统。相比树莓派2B,NanoPi M2采用了三星A9高性能处理器S5P4418,集成千兆以太网,并采用了AXP228电源管理芯片,可支持软件开关机和睡眠唤醒等功能,M2采用microUSB供电。尽管体积很小,M2依然保持了相当丰富的接口,诸如HDMI,千兆网口,3.5mm的音频输出,4个USB口,板载麦克风等,并且兼容树莓派GPIO口,另外还支持I2C电容触摸LCD显示屏,摄像头接口,独立的调试串口等。资源特性
  • CPU: S5P4418, 动态运行主频400Mhz~1.4GHz
  • PMU 电源管理:AXP228,支持软件关机和睡眠唤醒等
  • DDR3 RAM: 1GB
  • MicroSD Slot x1
  • 网口: 千兆以太网接口(RTL8211E)
  • 音频:3.5mm耳机座/Via HDMI
  • 麦克风: 板载麦克风
  • USB Host: 4 x USB 2.0 Host , 其中两个是标准A型接口, 另外两个是2.54mm排针
  • Micro USB: 1 x USB 2.0 Client
  • LCD接口: 45pin, 0.5mm间距FPC贴片座,支持全彩TFT LCD (RGB:8-8-8)
  • HDMI: 符合1.4a规范, Type-A连接器, 1080P60输出
  • DVP Camera接口:0.5mm间距竖直贴片FPC座,包含ITU-R BT 601/656 8-bit,I2C和IO
  • GPIO1: 2.54mm间距,40pin, 兼容RPi的GPIO,含UART, SPI, I2C, PWM, IO等管脚资源
  • 调试串口:4Pin,2.54mm排针
  • 按键: 电源按键一个, 复位按键一个
  • LED: 电源LED一个, 系统指示LED一个
  • RTC: 支持RTC, 板上有备份电池接口
  • PCB Size: 64x56mm,6层,沉金工艺
  • 供电: DC 5V/2A
  • OS/Software: u-boot, Android5.1, Debian8
S5P4418 User's Guide.pdf
12.59 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 23:02 , Processed in 0.100948 second(s), 16 queries , MemCache On.
