查看: 449|回复: 0
VM810C嵌入式视频引擎开发模块
发表于 2016-7-14 13:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
VM810C是一信用卡大小的开发模块,用于开发和展示FT810 IC的功能。 该模块可作SPI从机使用,但需一个SPI主机进行微控制器连接和系统整合。FTDI FT81x嵌入式视频引擎(EVE)是针对嵌入式视频应用,能够生成高质量人机界面(HMI)的图形控制器系列这些新的EVE设备支持更高的最大屏幕分辨率(从512×512像素提高到800x600像素),适用于7"等更大的显示器。FT810、FT811、FT812和FT813支持更高的像素分辨率,图像更为清晰,数据传输和图像/视频加载速度更快,存储容量更大。特性
  • 最大屏幕分辨率从512x512像素增加到800x600像素
  • 色彩深度从18位增加到24位(FT812和FT813)
  • 新增超大ROM字体
  • 新增REG ROTATE和CMD SETROTATE方向切换功能
  • 内存从256 KB增加到1 MB
  • 主时钟频率增加 ——REG PCLK现可设为1
  • 可流畅播放JPG编码的AVI视频
  • 支持调色盘以及16/32位透明度
  • 支持L2格式高效DXT1型位图
  • CMD MEDIAFIFO指定主存储器中某区域作为JPG、AVI、PNG下载的FIFO
  • 支持多种数字格式,包括二进制、八进制、十进制和十六进制
  • CMD SETFONT2简化字体加载
  • MCU支持SPI、双SPI或四SPI
  • JPEG载入速度加快500到1000倍
  • 像素时钟绘图从每时钟4像素增加到16像素
  • 每时钟抓取的剔除图元从1增加到2
  • 每时钟抓取的剔除图元从1增加到2
  • SNAPSHOT指令有数百倍的加速
应用
  • POS机
  • 多功能打印机
  • 仪器
  • 家庭安防系统
  • 图形触摸板—— 远程,拨号盘
  • 电话/视频会议系统
  • 电话交换机
  • 医疗设备
  • 血压显示仪
  • 心脏检测器
  • 葡萄糖水平显示仪
  • 测醉器
  • 气相色谱仪
  • 功率计
  • 家用电器
  • 机顶盒
  • 恒温器
  • 喷淋系统显示仪
  • 医疗设备
  • GPS / 卫星导航系统
  • 贩卖机控制面板
  • 电梯控制系统
VM810C EVE2 CREDIT CARD MODULE Datasheet.pdf
840.2 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-1-12 23:30 , Processed in 0.119179 second(s), 16 queries , MemCache On.
