查看: 300|回复: 0
Esquilo Air物联网开发板
发表于 2016-5-30 13:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Esquilo Air是一个手掌大小的完整物联网发展体系,在几分钟内就能创建内置Esquilo硬件所需要的一切独立的互联网设备,包括一个完整的Web IDE源代码调试器。并且不需要云计算。飞思卡尔 Kinetis K6x MCU 产品系列包括 IEEE 1588 Ethernet、带有器件充电检测功能的全速和高速 USB 2.0 OTG、硬件加密及篡改检测功能。K6x 器件从配备 256KB 闪存的 100LQFP 封装,到配备 1 MB 闪存的 256MAPBGA 封装,规格非常齐全,并包含一套丰富的模拟、通信、定时和控制外设。高存储器密度飞思卡尔 Kinetis K60 系列器件包含一个可选的单精密浮点单元、NAND 闪存控制器和 DRAM 控制器。Features
  • Freescale Kinetis K6x 120MHz ARM Cortex-M4F
  • Murata SN8000 802.11b/g/n Wi-Fi module
  • 1MB flash, 256KB SRAM, 8KB EEPROM
  • Compatible with 5V Arduino shields, 3.3V shields with minor adjustment
  • Hardware cryptography engine
  • Hardware floating point
  • 6-17V DC power input (or 5V via USB)
  • Micro-USB (for bootloader and USB CDC console). Cable not included.
  • Micro-SD with FAT32 support (up to 32GB). Card not included.
  • 46 digital I/Os (5V tolerant inputs)
  • Serial buses: 2 x SPI, 2 x I2C, 5 x UART, 1 x CAN
  • 18 PWM outputs
  • Quadrature digital input
  • 16 analog inputs with 16-bit resolution (4 differential)
  • Analog output with 12-bit resolution
  • Precision voltage reference
  • Analog comparator
K60 Family Product Brief.pdf
637.39 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-13 03:17 , Processed in 0.105070 second(s), 16 queries , MemCache On.
