查看: 1120|回复: 0
Basys 3 Artix-7 FPGA 板
发表于 2016-5-27 08:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Digilent 的 Basys3 是一款采用 Xilinx Artix 7 FPGA 架构的入门级 FPGA 板,专门用于 Vivado 设计套件。 Basys3 是广受欢迎的 Basys 入门级 FPGA 板系列的最新成员。 Basys3 具有所有 Basys 板的标准特性:全套现成的硬件、大量板载 I/O 设备、所有必要的 FPGA 支持电路和免费版开发工具,且全部以学生价格提供。Digilent 现在推出 Basys3,通过提升特性集为学生们带来更好的专业级工程代表产品。 这些改进包括:更多 I/O:双用户接口开关、双板载输出数量、升级了外部端口(从 6 引脚、单排 Pmod 到 12 引脚、双排 Pmod)和 USB UART 桥接器。现代编程的挑战:由于从 Spartan 3E 系列到 Artix 7 类器件的迁移,Basys3 增加了大量硬件功能。 这款新型 Artix FPGA 器件逻辑单元数提升了 15 倍(从 2,160 到 33,280),从倍增器升级到真正的 DSP 切片。 该器件的 RAM 还增加了 26 倍以上。业内首款 SOC 加强型设计套件:对 Basys3 的最大变化就是升级到 Xilinx Vivado 设计套件。 Vivado 设计套件是全球专业工程师使用的最先进设计工具链。 Vivado 凭借扩充的功能改进了 ISE 的用户体验,如与 Vivado IP 积分器的基于块的 IP 的集成,将开发时间减少到 1/10 的 Vivado 高级合成(仅可用于 Vivado 系统版),以及带 DSP 系统发生器的基于模型的 DSP 设计集成。特性
  • 5200 个切片中有 33,280 的逻辑单元(每个切片包含四个 6 输入 LUT 和 8 个触发器)
  • 1,800 Kb 的快速块 RAM
  • 5 个时钟管理模块,每个都提供锁相环 (PLL)
  • 90 个 DSP 切片
  • 超过 450 MHz 的内部时钟速度
  • 片载模数转换器 (XADC)
  • 16 个用户开关
  • 16 个用户 LED
  • 5 个用户按钮
  • 4 位 7 段显示
  • 4 个 Pmod 连接器
    • 3 个标准 12 引脚 Pmod
    • 1 个双用途 XADC 信号/标准 Pmod
  • 12 位 VGA 输出
  • USB UART 桥接器
  • 串行闪存
  • 用于 FPGA 编程和通信的 Digilent USB JTAG 端口
  • 用于鼠标、键盘和记忆棒的 USB HID 主机
DS181_Artix_7_Data_Sheet.pdf
1.81 MB, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-1-13 03:19 , Processed in 0.121981 second(s), 16 queries , MemCache On.
