查看: 288|回复: 0
EV3610A 3轴加速计评估板
发表于 2016-5-20 10:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC3600该系列产品采用了mCube的单芯片MEMS工艺进行设计,此工艺生产的传感器至今已经出货超过1亿颗,并被广泛应用在手机等移动设备上。mCube的单芯片MEMS工艺能提供极小尺寸,且又具备超低功耗和高性能的高性价比传感器。此种传感器非常适合应用在最新的健身、健康监测以及活动追踪设备上。MC3600加速度传感器系列提供的电流为0.6uA,功耗低于市面上其他传感器3倍以上。此外,mCube的加速度传感器封装尺寸为2 x 2 mm,在某些情况下,比市场上的其他可穿戴传感器解决方案,提供小于3倍以上印刷电路板占用空间。Features
  • Range, Sampling & Power
    • ±2,4,8,12 or 16g ranges
    • 8, 10 or 12-bit resolution with FIFO
      • 14-bit single samples
      • 0.4 - 400 samples/sec
      • Ultra-Low Power with FIFO
        • 0.6μA typical sniff current
        • 1.3μA typical current @ 25Hz
        • 4.7 μA typical current @ 50Hz
        • 14μA @ 50Hz, low noise
  • Simple System Integration
    • I²C interface, up to 400kHz
    • SPI Interface, up to 2MHz
    • 2 × 2 × 0.94mm 12-pin package
    • Single-chip 3D silicon MEMS
    • Low noise down to 280μg / √Hz
EV3610A Quick Start Guide.pdf
115.67 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-13 03:05 , Processed in 0.117380 second(s), 17 queries , MemCache On.
