查看: 273|回复: 0
SAM D11 Xplained Pro评估套件
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-3-24 13:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SAM D11 Xplained Pro评估套件是一款评估ATMEL基于ARM® Cortex®-M0+内核的SAM D11处理器的理想原型工具。SAM D11 Xplained Pro评估套件支持ATMEL  I/O1 Xplained Pro, OLED1 Xplained Pro, QT2 Xplained Pro和PROTO1 Xplained Pro扩展板。SAM D11 Xplained Pro评估套件关键特性
    • ATSAMD11D14A microcontroller
    • One mechanical reset button
    • One mechanical user pushbutton (wake-up, bootloader entry or general purpose)
    • One yellow user LED
    • 32.768kHz crystal footprint
    • USB interface, device mode only
    • One Xplained Pro extension header
    • Two QTouch® buttons
    • Embedded DebuggerUSB powered
      • Auto-ID for board identification in Atmel Studio 6.2
      • One yellow status LED
      • One green board power LED
      • Symbolic debug of complex data types including scope information
      • Programming and debugging
      • Data Gateway Interface: SPI, I²C, 4 GPIOs
      • Virtual COM port (CDC)
    • Supported with application examples in Atmel Software Framework
    SAM D11说明Atmel SAM D11 器件集成了高精度 12 位模拟和内部振荡器、两个 16 位定时器/计数器、一个用于控制应用的定时器/计时器、32 位实时时钟和日历、实时性能、外设事件系统、DMA 以及灵活的时钟选项和休眠模式。这些器件还包括全速 USB 设备以及三个(SAM D11D;SAM D11C 中为两个)串行通信模块 (SERCOM),在应用中可配置 SERCOM 来充当 USART、UART、SPI 和 I2C。该系列支持按钮、滑条和滑轮触摸功能,而无需外部元件。基于 Atmel SAM D11 ARM Cortex-M0+ 的微控制器系列提供了一系列丰富的外设,实现了高灵活性、易用性和低功耗,是广泛的家庭自动化、消费、计量和工业应用的理想之选。SAM D11 是专为在具有相同外设模块、兼容代码和线性地址映射的 SAM D 器件之间进行简单直观的迁移而设计的。SAM D11优势
    • 基于 ARM Cortex-M0+ 的 MCU 的工作频率高达 48MHz
    • 高达 16KB 嵌入式闪存和 4KB SRAM
    • 低功耗(小于 70µA/MHz)
    • DMA 和事件系统
    • 三个(SAM D11D;SAM D11C 中为两个)灵活的串行通信模块 (SERCOM)
    • 全速 USB 设备
    • 12 位 ADC(SAM D11D:多达 10 个通道;SAM D11C:5 个通道);10 位 DAC
    • 硬件触摸支持
    • SOIC(SAM D11D:20 管脚;SAM D11C:14 管脚)和 QFN(仅 SAM D11D:24 管脚)封装选项
    SAM D11 Xplained Pro评估套件用户手册.pdf
    691.5 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-25 15:21 , Processed in 0.128012 second(s), 16 queries , MemCache On.
