TA的每日心情 | 开心 2013-9-2 09:06 |
签到天数: 11 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
Intersil ISL8272M是首款50A全密封式数字DC/DC PMBus电源模块。该模块是一款完整的降压电源模块,支持12V或5V业内标准输入电压并提供最大50A输出电流,如将四个模块结合起来使用可提供高达200A输出电流。它为空间紧张和功率密集型电信及数据通信应用中的先进FPGA、ASIC、处理器和内存提供了负载点转换解决方案。另外,该器件还非常适用于高端仪器仪表、工业和医疗设备。ISL8272M与Intersil的PowerNavigator™图形用户界面结合使用,可简化系统功率转换和配置,同时帮助加快设计速度。用于有线、无线及云计算系统的最新FPGA和处理器的复杂性和性能推动了系统中电压轨数目的上升。例如,有些光传输系统在一块电路板上拥有多达60个电源。这一复杂性需要更高的系统智能水平和先进的数字电源管理(包括遥测和系统监测在内),以确保99.999%的正常工作时间。电信系统或路由器失灵具有实际的经济影响。例如,进行网上购物时数据可能会在传输期间丢失,因此使系统保持正常运行是至关重要的。ISL8272M的数字控制技术通过PMBus接口提供精确定序和系统监测功能。创新的ChargeMode™(电荷模式)控制架构有助于实现无补偿设计,使电源在输出电容由于温度、变异或老化而引起的变动之下保持稳定性。ISL8272M的控制回路还提供对输出电流负载阶跃(常见于FPGA和DSP处理功率瞬爆 [power burst] 情况下)的单周期快速瞬态响应。该50A ISL8272M依靠Intersil经过市场检验的第四代数字控制器产品系列,是对现有25A ISL8270M和33A ISL8271M数字电源模块产品的扩充,使客户能够方便地转而采用具有更大输出电流的电源。另外,Intersil的全密封式电源模块产品系列可兼容所有工业拾取-放置设备(pick and place equipment),可实现全自动制造。 ISL8272M模块主要特性和规格
- 50A输出电流电源,具有均流、多相和多模块支持,最多可提供200A输出电流
- 由PMBus支持的解决方案,支持完全的系统配置、遥测和以及对所有转换和工作参数的监测
- 1%的输出电压精度和高达96%的转换效率
- 单周期瞬态响应
- 独立可编程软启动、软停止、定序和余量控制
- 可调节温度、电压和电流保护
- 小型化和热增强型高密度阵列(HAD)封装帮助简化散热管理、解决方案放置和PCB布线
ISL8272M评估板主要特点
- VIN range of 4.5V to 14V, VOUT adjustable from 0.6V to 5V
- Programmable VOUT, VOUT droop, margining, input and output UVP/OVP, IOUT limit, OTP/UTP, soft-start, sequencing, and external synchronization
- 监视器:输入电压、输出电压、输出电流、温度、占空比、开关频率和故障
- ChargeMode™ control tunable with PMBus
- Output FETs for load transient response evaluation (lSL8272MEVAL2Z)
- 机械启用开关和电源良好的 LED 指示器
ISL8272M评估板应用
- Server, telecom, storage and datacom
- Industrial/ATE and networking equipment
- 适用于 ASIC、FPGA、DSP 和内存的通用电源
