查看: 281|回复: 0
SAM V71 Xplained评估套件
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-2-25 13:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Atmel SMART SAM V71 Xplained评估套件是一款评估Atmel ARM Cortex®-M7系列SAM V71, SAM V70, SAM S70和SAM E70系列控制器的理想平台。The ATSAMV71-XULT evaluation kit does not include extension boards.基于Cortex-M7的MCU产品介绍基于Cortex-M7的MCU产品内含先进内存架构,高达384KB的多端口SRAM内存容量,其中256KB内存可以配置为紧密耦合的内存区,在300MHz频率下提供零等候状态。新系列产品以其运行在300MHz下4倍于现有 Atmel ARM Cortex-M系列MCU的性能,高至384KB的更大可配置SRAM内存以及带宽更高的外设,为设计者提供适合的连接能力、SRAM与性能组合,适用于工业、联网和汽车设计方案。所有器件均配有高速 OTG连接功能和片内高速USB PHY接口以及512kB、1MB和2MB的闪存密度。SAM E70和SAM S70产品拓展了Atmel | SMART 基于ARM Cortex-M的MCU产品系列,是联网和通用工业应用的理想之选,而汽车级的SAM V70和SAM V71产品则是汽车信息娱乐、音频放大器、远程信息处理和头遥测装置和娱乐控制中的理想之选。Atmel | SMART SAM E和SAM S系列Atmel的SAM S70系列以ARM Cortex-M7内核为基础,加入浮点运算单元(FPU),扩展了通用型产品系列,可在高达300MHz频率下的最高运算速度、多达2MB的闪存、双16KB高速缓存和多至384KB的SRAM状况下工作,并配备广泛多样的外设组合,包括高速USB主设备和设备,加上高速PHY接口,多至8个UART、I2S、SD/MMC接口,1个CMOS摄像头接口、若干系统控制和模拟接口。除了涵盖SAM S70系列的功能特色之外,Atmel的SAM E70系列还包含了10/100以太网MAC和双CAN-FD接口,并具备多项先进模拟功能,是联网型应用中的首选。SAM E70能兼容Atmel SAM4E系列。Atmel | SMART SAM V系列符合汽车行业标准的SAM V70和V71系列提供了独特的以太网AVB支持和媒体LB,与Cortex-M7 DSP扩展产品相结合,是联网娱乐和音频应用的首选 。这一系列产品还提供了最新CAN 2.0和CAN灵活数据速度控制器,可满足对更高带宽的要求。
    Key Features
    • ATSAMV71Q21 microcontroller
    • One mechanical reset button
    • One power switch button
    • Two mechanical user pushbuttons
    • Two yellow user LEDs
    • Supercap backup
    • 12.0 MHz crystal
    • 32.768 kHz crystal
    • 2 MB SDRAM
    • 2 MB QSPI Flash
    • IEEE 802.3az 10Base-T/100Base-TX Ethernet RMII PHY
    • AT24MAC402 256KByte EEPROM with EUI-48 address
    • Stereo audio codec
      • External PLL for precise clock generation
      • Microphone jack
      • Headphone jack
    • ATA6561 CAN Transceiver
    • SD Card connector with SDIO support
    • Camera interface connector
    • MediaLB connector
    • Two Xplained Pro extension headers
    • One Xplained Pro LCD header
    • Coresight 20 connector for 4-bit ETM
    • Arduino due compatible shield connectors
    • External debugger connector
    • USB interface, device and host mode
    • Embedded Debugger
      • Auto-ID for board identification in Atmel Studio
      • One yellow status LED
      • One green board power LED
      • Symbolic debug of complex data types including scope information
      • Programming and debugging
      • Data Gateway Interface: SPI, I²C, 4 GPIOs
      • Virtual COM port (CDC)
    • External power input (5-14V)
    • USB powered
    • Supported with application examples in Atmel Software Framework
    应用
    Automotive
    • Car Access
    • Car Radio
    • Microcontrollers
    Building Automation
    • Comfort and Control
    • Fire and Security
    • Telecare
    Home Appliances
    • Cooking
    • Refrigeration
    • Washing
    Home Entertainment
    • Mobile Accessories
    • Remote Control
    Industrial Automation
    • Human Machine Interface
    • Instruments
    • PLC and I/O Modules
    • Sensors
    Lighting
    • Lighting Control
    Smart Energy
    • In-Home Display Units
    Mobile Electronics
    • Cameras
    • Mobile Phones
    • Portable Game Consoles
    • Tablets and Notebooks
    PC Peripherals
    • Large I/O Devices
    • PC Accessories
    • PC Peripherals - Small I/O Devices
    SAM V71 Xplained评估套件用户手册.pdf
    2.36 MB, 下载次数: 1
    GMT+8, 2025-1-15 12:54 , Processed in 0.131160 second(s), 16 queries , MemCache On.
