TA的每日心情 | 衰 2023-3-9 16:16 |
签到天数: 15 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III
此uLCD-43PT-PI是一个树莓派显示模块包,其中包括一个uLCD-43PT4.3“电阻式触摸LCD显示屏,四维Pi适配器和5路接口电缆。uLCD-43PT显示器是uLCD-43PT-PI专为与树莓派接口而定制,以提供快速简便的界面,而无需任何布线的麻烦。树莓派显示模块包使树莓派用户快速把四维Pi适配器屏蔽设备连接到树莓派上,快速连接适配器和显示模块之间的5路电缆,并在几秒钟内将一切调动起来开始新的4D串行显示的编程。设计者为uLCD-43PT-PI配置了一个很全面的VISI-精灵库,以达到与树莓派通信的目的,利用树莓派的UART串行端口,可以很容易地使VISI-精灵事件被树莓派和用户代码所理解。此树莓派显示模块包由uLCD-43PT智能显示模块和四维串行Pi适配器两部分组成,首先来介绍智能显示模块。uLCD-43是一款智能图形显示,它驱动电源在一个单一紧凑高效的单元里能够传送多样的特性。嵌入在设计的心脏的是PICASO处理器,它是由一个高度优化虚拟核心发动机驱动。硬件和软件的外设已较大范围地被集成,给用户调整模块的自由,以适应几乎任何应用。特性包括:一块4.3“TFT 480×272的触摸屏显示器,音频,微型sd卡连接器,连同一系列的GPIO的扩展端口,I2C引脚和串行通信。该uLCD-43显示模块作为一个完美的解决方案部被应用在产品设计的最前沿,靓丽的色彩呈现同时还满足动画或图像的任何应用程序的需求。特性:
- 低耗的4.3“LCD-TFT显示器,图形用户界面解决方案
- 480 *272的QVGA分辨率,RGB65K逼真的色彩,TFT屏幕
- 可选的集成触摸屏:简易5引脚接口到任何主机设备:VCC,TX,RX,GND,RESET,搭载4D-实验室PICASO处理器(也可作为单独的IC代工音量用户)
- P - 非触控
- PT - 4线电阻式触摸屏(最不敏感;手写笔触摸最好使用)
- PCT - 电容式触摸(最敏感的;用手指触摸,最好使用)
- 14KB闪存用于用户代码存储,14KB SRAM用于用户变量
- 2个异步硬件串口(COM0,COM1),300-600k波特的TTL接口
- 1毫秒的分辨率8×16位定时器
- 13× 通用I / O引脚,支持通过高8位并行数据的传输
- 板载micro-SD存储卡插槽用于多媒体和数据记录
- HC存储卡也支持大于4GB的,需要一个SPI兼容micro-SD卡
- DOS兼容文件(FAT16格式)和低级别都可访问卡存储空间
- 专用的PWM音频引脚支持FAT16音频WAV文件
- 搭载一个微小的8Ω扬声器的板载音频放大器用于声音产生和WAV文件的播放
- 内置丰富的4DGL图形和系统库函数,用于4DGL编程语言下的所有特性和功能
- 显示全彩色图像,动画,图标和视频剪辑
- 支持所有可用的Windows字体
- 4.0V至5.5V的工作电压范围(单电源)
- 模块尺寸:105.4 X67.2毫米(不含安装选项卡)
- 重量:约50克
- 显示器可视面积:95.0 x 53.9mm
- 4个3毫米小孔机械支撑的安装卡口
- 符合RoHS
4D串行Pi适配器:四维串行Pi适配器是一个被设计用于以便捷形式提供串行接口的简单的适配器板,使树莓派连接到大多数的四维系统显示模块上。特性:
- 直接IO连接树莓派
- 简易5引脚串行接口用于四维系统的显示模块
- 树莓派为显示模块提供5V电源
- 兼容树莓派A,B和B+
