查看: 230|回复: 0
Eval 5kW TO-Leadless100V
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-3-23 13:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    英飞凌扩充了其OptiMOS家族新成员,推出了一款面向同步整流、电机驱动、太阳能逆变器等应用领域的功率MOS OptiMOS 5 IPT015N10N5,Eval 5kW TO-Leadless100V是基于此款功率MOS管器件的评估板。IPT015N10N5是英飞凌OptiMOS系列家族中最新的成员,属于中低压的功率MOS管,具有极低的通态电阻以及可支持达300A的大电流。IPT015N10N5采用了英飞凌全新的TO-Leadless封装,这使整个功率MOS管的大小仅有11.7mm*9.9mm*2.3mm,这与同类产品的其它不同形式的封装如D²PAK 7pin封装相比,将近减少了60%的空间布局,这为如刀片式服务器等紧凑型应用带来了巨大的优势。IPT015N10N5主要的特性如下:
    • 耐压VDS:100V
    • 通态电阻RDS(ON),max:1.5mΩ(影响传导损耗)
    • 最大电流ID:300A
    • 输出电荷QOSS:213nC
    • MOS管结电容QG:169nC(影响开关损耗)
    Eval 5kW TO-Leadless100V评估板采用铝基板材料,单层设计,板卡的大小约为139mm*102mm。
    IPT015N10N5数据手册.pdf
    1.2 MB, 下载次数: 0
    Eval 5kW TO-Leadless100V用户指南.pdf
    1.2 MB, 下载次数: 0
    Infineon IPT020N10N3数据手册.pdf
    1.22 MB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-25 15:30 , Processed in 0.115575 second(s), 16 queries , MemCache On.
