查看: 353|回复: 0
Intel双核 x86 EDISON 物联网套件
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-2-11 13:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Edison是一款已经开发完成的、具备无线功能的通用计算平台,只有邮票大小。Edison开发套件共有三种配置,分别是Arduino底板+Edison模块、配套接口板及单独的Edison模块。其中,Arduino版本更适合 创客人群使用。将Edison模块安装到扩展板上之后,发明家们就可以利用Arduino的开发环境及互联网上海量的Arduino软硬件资源开发自己的 智能硬件原型产品。Edison的Arduino版本与之前《假装是极客》之前玩的Arduino Yun类似,接口也与Arduino Uno兼容(PWM端口数量少2个),Arduino的扩展板可以直接插到这个主板上使用。特别要说明的是,Edison模块中的CPU处理器,被集成在了一颗三星的Flash内存中。根据英特尔官方的数据,Edison的处理器单元集成了一颗22纳米双核双线程500MHz的Atom SoC(片上系统)以及一颗32位100MHz的Quark单片机。Edison的通信模块用的是博通的BCM43340芯片,支持2.4G频段及WiFi直连,同时支持蓝牙4.0 BLE低功耗技术。在 安装好驱动并将Edison开发板连接到电脑上后,就可以使用Arduino针对英特尔的开发环境来开发自己的产品了。《假装是极客》以最简单的 Blink闪光程序为例给Edison刷入了第一个程序。从开发环境中,可以看到有很多的例程可以供开发者参考。当然,由于这个开发板已经自带了WiFi 模块,用户在开发产品时,也可以通过WiFi实现与开发环境的连接。英特尔提供Arduino版本的Edison,是为了让开发者能够充分利用Arduino的资源做自己的产品。其实,在使用Edison开发自己的产品时, 如果只用Arduino的功能来做,那真是大材小用了。以Atom芯片的计算能力,开发者利用Edison的开发板,完全可以实现更多的多媒体及数据处理 应用。另外,Edison还支持多种目前流行的开发环境,开发者甚至可以使用HTML5为自己的硬件产品做软件应用支持。由于Edison内置了Atom及Quark两个处理器,开发者可以使用Quark做数据的采集,而使用Atom做数据分析处理。同时,Edison模块也提供了云的支持,用户可以通过后端的云平台,实现更多的功能和服务。从 英特尔推出搭载Quark处理器的Galileo(伽利略)开发板,到搭载Atom和Quark的Edison,再到使用Quark SE的Curie。英特尔在1年半时间里,在智能硬件及物联网领域进行着快速布局,通过高度集成的开发模块,试图为创业团队和企业缩短智能硬件开发周期, 以适应互联网时代产品快速迭代的需求。不过,也正因为产品高度集成,一定程度上也加大了创业团队的硬件成本支出,更适用于对多媒体及本地数据处理有要求的 产品使用。这样的模式能否经受住市场的考验,还有待观察。
    GMT+8, 2025-1-15 13:12 , Processed in 0.102313 second(s), 15 queries , MemCache On.
