查看: 289|回复: 0
TMD2771数字环境光传感器
发表于 2015-6-24 09:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
该TMD2771系列器件提供数字环境光感应(ALS),一个完整的接近检测系统,以及数字接口逻辑在一个8引脚封装。接近度检测器包括数字接近传感器,LED驱动器,和红外的LED,其被修整以消除需要为终端设备校准由于元件的差异。出色的背景光拒绝允许在环境免受阳光操作以黑暗的房间设备。宽动态范围允许在短距离检测操作诸如蜂窝电话(后面深色玻璃)。内部状态机提供了把设备进入低功耗模式的能力在ALS和接近测量之间,提供了非常低的平均功耗。
  • Ambient Light Sensing, ProximityDetection, and IR LED in a Single OpticalModule
  •  Ambient Light Sensing (ALS)
    •  Approximates Human Eye Response
    •  Programmable Analog Gain
    •  Programmable Integration Time
    •  Programmable Interrupt Function withUpper and Lower Threshold
    •  Up to 16 Bits Resolution
    •  Very High Sensitivity — Operates Behind Darkened Glass
    •  Up to 1,000,000:1 Dynamic Range
  •  Proximity Detection
    •  Calibrated to 100-mm Detection
    •  Eliminates Factory Calibration of Prox
    •  Programmable Number of IR Pulses
    •  Programmable Current Sink for the IR LED — No Limiting Resistor Needed
  •  Programmable Wait Timer
    •  Wait State — 65 A Typical Current
    •  Programmable from 2.72 ms to > 8 Seconds
TMD2771_Datasheet_.pdf
762.27 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2024-11-25 13:32 , Processed in 0.119246 second(s), 16 queries , MemCache On.
