查看: 390|回复: 0
LPC1768 工业控制开发套件
发表于 2015-7-1 08:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1768的Cortex-M3微控制器基于工业参考设计(IRD)进行了优化,以节省开发时间在典型的工业控制应用。其模块化格式使用的基础,核心和应用板的配置,增加了灵活性。该套件预先配置使用Keil uVision3开发环境,和示例代码的工作转换的ARM7应用的Cortex-M3微控制器LPC176x系列器件。使用成本效益的以Cortex-M3微控制器为基础,每个平台意味着设计师可以以较低的总体成本创造有竞争力的,高度差异化的产品。应用板直接插入基板通过一个共同的应用程序接口和软件配置系统的插件和播放操作。Features
  • LPC1768 100MHz ARM Cortex-M3 microcontroller
  • 10/100 Ethernet port
  • USB Host or Device port
  • Two CAN ports
  • Serial interfaces (I2C, UART, SPI, I2S)
  • Two RS-232 ports
  • Parallel interface for display (4-line by 20-character LCD module included)
  • I2C interface for keypad and other peripherals
  • 5V 2A Power Supply (included) or USB Device Port powered
  • Includes Keil uVision3 IDE software (60-day free trial version, 256K code size limited) and ULINK-ME JTAG debugger
  • Contains easy-to-use application documents for all hardware and software
  • Platform is based on a modular design for maximum flexibility
IRD-LPC1768-DEV manual.pdf
330.64 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-25 13:49 , Processed in 0.118231 second(s), 16 queries , MemCache On.
