查看: 342|回复: 0
BeMicro Max10 FPGA评估板
发表于 2015-7-9 12:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Altera的MAX®10现场可编程门阵列(FPGA)系列发布之际,艾睿电子公司推出了BeMicro Max 10FPGA评估板。BeMicro Max 10是与Altera和ADI(Analog Devices)合作开发的,非常适合测试MAX 10 FPGA的特性和功能。MAX 10 FPGA通过集成在一个小外形尺寸器件中的双配置、模拟模块、存储器、DSP和嵌入式处理能力彻底改变了非易失性FPGA。BeMicro MAX 10开发板采用Altera的非易失性MAX 10 FPGA芯片。用户可以充分的利用MAX 10 FPGA芯片内部所有资源。例如ADC模块、温度感应二极管、flash 存储器。BeMicro Max 10开发板包含多种外设与MAX 10 FPGA组成,例如8MB SDRAM、加速度计、数模转换器(DAC)、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、发光二极管等。 BeMicro MAX 10开发板资源如下:CPU:
  • MAX 10M08DAF484C8GES
  •  USB-Blaster接口(Altera的FPGA/CPLD程序下载电缆)
  • 50MHz时钟晶振
外部接口
  •  8MB SDRAM(器件:ISSI IS42S 16400)
  •  SPI接口的三轴加速度计(器件:ADXL362)
  •  12位、SPI接口 DAC转换器(器件:AD5681)
  •  温度传感器,I2C接口(器件:ADT7420)
  •  热敏电阻
  •  光敏电阻
通用IO口:8个LED,2个按钮外设接口:
  •  2个6-pin PMOD接口
  •  2个40-pin(2x20 2.54mm) 接插件接口,其中包含了MAX 10的64个数字IO接口
  •  6个模拟输入接口
  •  80-pin card-edge连接器
供电方式:USB供电或5V适配器供电BeMicro MAX 10开发板结构框图:BeMicro MAX 10开发板上的电源芯片使用的是Enpirion® PowerSoC产品,开发板的电源结构图如下:
AD5683R数据手册.pdf
1.07 MB, 下载次数: 0
ADT7420数据手册.pdf.pdf
565.41 KB, 下载次数: 0
ADXL362数据手册.pdf
1.03 MB, 下载次数: 0
IS42S16400 数据手册.pdf
580.38 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-14 18:10 , Processed in 0.123278 second(s), 16 queries , MemCache On.
