查看: 265|回复: 0
AMT203-V 编码器套件
发表于 2015-7-16 09:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMT203输出12位的独立位置信息在一个非常小(1.35“x1.13”×0.45“)的模块化封装。在同行中独树一帜,AMT203生成的独立位置信息使用CUI的专利,电容代码生成系统,再加上专有的ASIC绝对位置信息,创造了可靠的,经济的,和耐久的控制和定位的解决方案。AMT203的串行外设接口(SPI),得到更高的吞吐量和简单的硬件接口超过I²C或SMBus。使用TCL代码,板载PIC16F690 MCU工作在高达20MHz,提供高速应用。零点位置可通过SPI命令或地面触发设置,不再需要消耗时间在安装过程中的机械对准。此外,该AMT203提供了一种非磁性索引脉冲,并且可以被配置为输出增量位置数据之后零档确立接近吞吐量高达250MHz。演示板可用于单机演示,PC访问SPI接口和示例代码TCL。Features
  • Absolute position via SPI serial interface
  • Zero position programmable by SPI command or ground trigger
  • Onboard 128 bytes for EEPROM for storing customer data
  • Programmable incremental output
  • Nine resolutions from 94 to 1024 PPR
  • Programmable quadrature A, B, and index outputs
Benefits
  • Utilizes CUI's proprietary capacitive technology
  • Nine shaft adapters mate with various motors
  • Resilient to dust and dirt, temperature, and vibration
  • Less than 10mA current consumption
  • Quick and easy to assemble on a motor
AMT203-DMK Contents.pdf
67.7 KB, 下载次数: 4
GMT+8, 2025-1-14 02:20 , Processed in 0.112322 second(s), 16 queries , MemCache On.
