查看: 456|回复: 0
SPARTANT6 LX16 XILINX FPGA开发板
发表于 2015-7-27 10:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA 黑金XILINX 开发平台专业版2015 款正式发布了,此款开发平台是高品质Xilinx 的FPGA 开发板,型号为:AX516。它采用的是Xilinx 的Spartan6 系列XC6SLX16-2CSG324 FPGA 作为核心处理器,具有丰富的硬件资源和外围接口。在设计上坚持“精致、实用、简洁” 的设计理念,它非常适合软件无线电、工业控制、多媒体应用、IC 验证、并行运算等项目开发,同时它还可适用与高校教学、FPGA 培训、个人研究学习和DIY 等。Feature:
  •  +5V 电源输入,最大2A 电流保护;
  •  一片大容量的 128Mbyte 高速DD3 SDRAM,可作为数据的缓存,也可以作为Microblaze 运行的内存;
  •  一片 128Mbit 的QSPIFLASH, 可用作FPGA 配置文件和用户数据的存储;
  •  一路 10/100M/1000M 以太网RJ-45 接口, 可用于和电脑或其它网络设备进行以太网数据交换;
  •  一路高速 USB2.0 接口, 可用于开发板和PC 之间的USB2.0 高速通信;
  •  一路 USBUart 接口, 用于和PC 或外部设备的串口通信;
  •  一个摄像头接口,可以接 30 万的OV7670 摄像头或500 万的OV5640 摄像头;
  •  一路 VGA 接口,VGA 接口为16bit,可以显示65536 种颜色,可以显示彩色图片等信息。
  •  一片的 RTC 实时时钟,配有电池座,电池的型号为CR1220。
  •  一片 IIC 接口的EEPROM24LC04;
  •  4 个用户发光二极管LED;
  •  4 个独立用户按键;
  •  板载 50M 的有源晶振,给开发板提供稳定的时钟源;
  •  1 路40 针的扩展口(2.54mm 间距),其中34 个IO 口,1 路5V 电源,2 路3.3V 电源,3 路GND。可以接4.3 寸TFT 模块和AD/DA 模块等扩展模块。
  •  预留了 JTAG 口,可对FPGA 进行调试和程序固化。
  •  1 路MicroSD 卡座,支持SD 模式和SPI 模式。
  •  预留了一路 2.5V 电源,对FPGA 的IO 电压3.3V 和2.5V 可选。
  •  一个 SMA 接口, 用于适中的输入或输出
GMT+8, 2025-1-14 03:59 , Processed in 0.114948 second(s), 15 queries , MemCache On.
