查看: 246|回复: 0
DRV604评估板
发表于 2015-8-10 10:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRV604PWPEVM 客户评估模块演示了德州仪器 (TI) 的 DRV604PWP 集成电路 (IC)。DRV604PWP 是 2 Vrm 无杂音立体声线路驱动器,配有立体声耳机驱动器,旨在消除输出直流阻隔电容器的使用,以便减少组件数和降低成本。该器件是单电源电子产品的理想选择,对于这类产品,大小和成本是关键设计参数。采用 TI 的 DirectPath™ 专利技术设计,DRV604 通过单个 3.3V 电源电压即可为 5kΩ 负载驱动 2 Vrm,为 32Ω 耳机再驱动 40mW。该器件采用差动输入并使用外部增益设置电阻,支持 ±1V/V 至 ±10V/V 的增益范围,其线路和耳机输出具有 ±8kV IEC ESD 保护。DRV604(有时称作 604)具有内置关断控制,用于无杂音开/关控制。[size=0.83em]特性
  • 四通道评估模块(双面镀通孔 PCB 布局)
  • 最多 2 个 Vrm 线路输出
  • 单端模拟输入/输出
  • 输出电容器更少
  • 关断按钮
DRV604PWPEVM User's Guide..pdf
2.64 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-14 00:53 , Processed in 0.114214 second(s), 16 queries , MemCache On.
