查看: 316|回复: 0
TIDA-00173电机驱动开发板
发表于 2015-8-10 11:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
此参考设计提供隔离式 +24V (45W)、±16 V (4.5W) 和 +6V (0.5W) 输出来为变速驱动器中的控制电子器件供电。电源可直接来源于三相交流电源(380Vac 至 690Vac),也可来源于直流链路电压(400Vdc 至 1200Vdc)。此设计采用准谐振反激式拓扑,且总输出功率额定值为 50 瓦特。根据设计,该电源的线路和负载调节处于采用初级侧调节的 5% 以内(避免使用代价高昂的反馈组件)。依设计,该电源满足 IEC61800-5 有关余隙、爬电和绝缘测试电压的要求。 [size=0.83em]特性
  • 多功能输入:可以是 400V-1200V DC 或 380V-690V AC
  • 线路和负载调节 <5%
  • 防止输入欠压/过压 (UV/OV)、输出过载、短路和反馈损耗
  • 通过实施初级侧调节(避免反馈环路)并使用额定电压为 1000V 的 MOSFETS 带来低成本解决方案
  • 准谐振模式控制器改善 EMI 性能
  • 设计符合 IEC 61800-5 标准
400- to 690-V AC Input 50-W Flyback Isolated Power Supply for Motor Drives.pdf
6.23 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-14 01:18 , Processed in 0.118665 second(s), 16 queries , MemCache On.
