查看: 257|回复: 0
STEVAL-ILL043V1 开发板
发表于 2015-8-12 11:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
该STEVAL-ILL043V1演示板是一个高功率因数反激式结构,以推动基于L6562A控制器上的75瓦LED阵列的新设计,具有大大降低BOM成本。该配置使用与光耦合器和一个次级侧基准/误差放大器的分离的反馈。基于所L6562A逆降压变换器用于恒定电压和恒定电流控制中双调光通道。Features
  •  Mains voltage range VACmin = 165Vac,VACmax = 277 Vac
  •  Minimum mains frequency fl= 47 Hz
  •  DC output voltage Vout = 65 V
  •  Maximum output current Iout = 1.5 A
  •  Maximum 2fL output ripple ΔVO% = 1.0%
  •  Minimum switching frequency fswmin = 40 KHz
  •  Expected efficiency: 90%
  •  RoHS compliant
STEVAL-ILL043V1 Datasheet.pdf
115.92 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-14 01:07 , Processed in 0.101526 second(s), 16 queries , MemCache On.
