查看: 283|回复: 0
传感器 AFE 数字控制器电路板
发表于 2015-9-16 10:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPIO-4数字控制器电路板用于读取寄存器,写寄存器,并从各种TI的传感器模拟前端电路和其他信号路径产品采集数据。该器件评估板(例如:LMP90100EB)应配有GPSI-16或GPSI-32头连接到SPIO-4电路板,其中包含一个USB接口连接到PC的传感器AFE开发平台软件。每个设备都有一个独立的开发平台软件有一个共同的外观和感觉。该软件使设计工程师能够迅速地评估每个传感器模拟前端或其它信号路径产品。该驱动程序SPIO-4电路板,并说明下载驱动程序包含在每个软件的文件夹。特性
  • Atmel SAM3U microcontroller (ARM Cortex M3 Core)
  • Available IDE connector for Atmel firmware development environment
  • USB 2.0 port
  • USB-powered
  • Maximum serial clock rate of 80 MHz
  • Xilinx XC6SLX16 FPGA
  • Standard `GPSI-16` connector that allows connection to many National precision signal-path devices
SPIO-4 Precision Signal-Path Controller Board User's Guide.pdf
792.75 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-1-13 17:46 , Processed in 0.124987 second(s), 16 queries , MemCache On.
