查看: 231|回复: 0
MAX97001评估套件
发表于 2015-8-18 09:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX97001单声道音频子系统集成了单声道扬声器放大器、立体声耳机放大器和一路模拟DPST开关。耳机放大器和扬声器放大器具有独立的音量控制和开/关控制。4个输入端可以配置成2路差分输入或4路单端输入。整个子系统设计优化于最高效率,700mW高效D类扬声器放大器可直接由电池供电,关断模式下仅消耗不到1µA的电流。H类耳机放大器采用双模电荷泵,在提高效率的同时提供以地为参考的输出信号,无需输出耦合电容。扬声器放大器具有失真限幅器,当出现大信号削波时自动降低音量,在为小信号提供高增益的同时不会降低大信号条件下的音质。通过2线I²C接口实现所有控制,MAX97001工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用2mm x 2.5mm、20焊球WLP封装(焊球间隔为0.5mm)。关键特性
  • 2.7V至5.5V扬声器放大器供电电压
  • 1.6V至2V耳机放大器供电电压
  • 扬声器输出可达700mW (VPVDD = 3.7V、ZSPK = 8Ω + 68µH)
  • 耳机放大器输出为每通道37mW (RHP = 16Ω)
  • 低辐射D类放大器
  • 高效H类耳机放大器
  • 以地为参考的耳机输出
  • 2路立体声单端/单声道差分输入
  • 集成失真限幅器(扬声器输出)
  • 集成DPST模拟开关
  • 无咔嗒/噼噗声
  • 无TDMA噪声
  • 2mm x 2.5mm、20焊球WLP封装(焊球间隔为0.5mm)
MAX97001 Evaluation Kit Manual.pdf
1.39 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-13 19:37 , Processed in 0.119615 second(s), 17 queries , MemCache On.
