查看: 306|回复: 0
Atmel SAM W23 Wi-Fi模块
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-8-8 09:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SAM W23 Wi-Fi 模块基于 Atmel 行业领先的超低功耗 Wi-Fi SoC(片上系统),可以与 Atmel 最新的基于微控制器技术的 ARM® Cortex®-M0+ 相结合。这个一站式系统提供集成式软件解决方案,包括应用和安全协议(例如 TLS)、集成式网络服务(TCP/IP 堆栈)以及标准实时操作系统 (RTOS),全部都通过 Atmel 的 Studio 6 集成式开发平台 (IDP) 提供。SAM W23 目标应用领域:
    • 电池供电器件
    • 智能电器
    • 医疗设备
    • 家庭自动化
    • 消费类电子产品
    • 工业自动化
    关键特性
    • Atmel 的 Wi-Fi SoC 和 SAM D21 ARM Cortex-M0+ MCU
    • WPA/WPA2、WEP、TKIP
    • Wi-Fi SoftAP/STA 模式
    • 开箱即用的网络服务(TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、SSL/TLS)
    • 小于 20µA 的挂起电流,电池寿命长达数年
    • 在大多数应用中可在无主机的情况下完整运行
    • 直接连接到 1.8V 至 3.6V 范围内的电池
    超低功耗
    Atmel 的 Wi-Fi SoC 和 MCU 针对电压范围在 1.8V 至 3.6V 之间、深度睡眠电流小于 20µA 且具有即时开/关无线电架构的电池供电应用进行了优化。IoT 边缘节点每天都会向 SSL 服务器发送几次数据,当在该节点实施优化时,这会导致生成一个超低功耗的配置文件。借助 SAM W23,Wi-Fi 现在可以渗入要求电池寿命较长的市场和产品。加快射频设计
    为了帮助加快开发,SAM W23 将在 Xplained Pro 翼评估板上提供,该评估版可以插入到任何 Atmel Xplained Pro MCU 评估版。SmartConnect 库是 Atmel Studio 中提供的一个一站式软件框架。设计人员无需理解 Wi-Fi 堆栈的原理,能够专注于新增功能。器件说明 SAM W23
    将单源解决方案 MCU + WiFi 与 Atmel Studio 6 开发工具完全集成,提供寿命长达数年的电池供电端点。SAM W23 可以作为完全认证的模块提供,也可以作为参考设计工具包提供,以便 OEM 基于 SAM W23 芯片组构建模块。开发人员可以将 SAM W23 平台作为一个独立的系统使用,也可以将其作为一个附加的解决方案,以便在现有设计中实现 Wi-Fi 连接。
    举报
    站长推荐上一条 3/3 下一条
    有奖活动|英飞凌OptiMOS™ 可扩展功率模块样品免费获取
    参加英飞凌OptiMOS™可扩展功率模块样品免费获取,预约有机会赢取:膳魔师保温杯、免费样片、精选资料等,快来填写问卷吧~
    查看 »
    GMT+8, 2025-1-22 14:41 , Processed in 0.106625 second(s), 15 queries , MemCache On.
