查看: 300|回复: 0
ATSAMA5D31 评估套件
发表于 2015-9-29 08:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel 的 SAMA5D3 系列嵌入式微处理器单元 (eMPU) 基于 ARM® Cortex™-A5 处理器,其工作频率高达 536 MHz (850 DMIPS),功耗低于 200 mW。 该系统为低成本工业和消费电子应用提供了一个高性能、低功耗的平台。高性能架构——SAMA5D3 系列基于 ARM Cortex-A5 内核,具有的浮点单元,是需要高精度计算和快速数据处理应用的理想选择。 该器件采用 64 位内部总线架构和 32 位宽 DDR 控制器,工作频率高达 166 MHz,提供高达 1328 MB/s 的带宽。市场领先的低功耗——非常适合电池供电应用,且功耗低于 200 mW(最大速度工作运行时),低功耗模式时低于 0.5 mW。适合连接和用户接口应用的全面外设集——SAMA5D3 包括千兆位和 10/100 以太网、多达三个 HS USB 端口、双 CAN、三个 SDIO SD/MMC、UART、SPI、TWI、软调制解调器、带图形加速器的 LCD 控制器、相机接口、12 位 ADC 和 32 位定时器。最新的安全功能——其中包含安全启动、高级加密标准 (AES) / 三重数据加密标准 (DES) 加密引擎、安全散列算法 (SHA) 和真随机数发生器 (TRNG)。低系统成本——0.8 mm 焊球间距封装降低 PCB 设计的复杂性。 DDR 线路上简单的电源管理方案和阻抗匹配减少了外部元件数量。 三个 USB 端口节省了外部 USB 集线器的成本。丰富的生态系统——随附免费 Atmel Linux® 和 Android™ 端口和 Qt SDK,以及全套针对非 OS 用户的 C 实例。 多家软件和硬件合作伙伴使得产品更加完善。特性
  • 64 位内部总线架构
  • 32 位宽 DDR 控制器工作频率高达 166 MHz,并提供最高 1328 MB/s 的带宽
  • 最大速度运行时低于 200 mW,低功耗模式时低于 0.5 mW
  • 包含千兆位和 10/100 以太网
  • 多达三个 HS USB 端口
  • 双 CAN
  • 三个 SDIO/SD/MMC、 UART、 SPI、TWI
  • 软调制解调器
  • 带图形加速器的 LCD 控制器
  • 相机接口
  • 12 位 ADC
  • 32 位定时器
  • 包括安全启动
  • 高级加密标准 (AES) / 三重数据加密标准 (DES) 加密引擎
  • 安全散列算法 (SHA)
  • 真随机数发生器 (TRNG)
SAMA5D3_Series Datasheet.pdf
7.62 MB, 下载次数: 0
SAMA5D3x-EK User Guide.pdf
3.03 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-13 15:54 , Processed in 0.108448 second(s), 16 queries , MemCache On.
