查看: 318|回复: 0
FEBFL7733A 评估板
发表于 2015-9-29 09:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
仙童半导体 FEBFL7733A 评估板是通用线路电压 LED 驱动器,采用带有 PFC 的 FL7733A 原边调节器 (PSR)单级控制器。特性包括<±所有条件下达 3% 的恒流容差,<±在通用线路电压变化范围内为 1%,<±当负载电压变化范围在 50%<± 至 100% 时为 1%,以及在 20% ±的磁性电感变化范围内为 1%。特点
  • 初级端调节控制无需大容量输入电容和次级反馈电路,即可实现具有成本效益的解决方案
  • 应用输入电压范围:80 VAC - 308 VAC
  • 在整个通用输入范围中,实现高达> 0.9 的PF,低至< 10% 的 THD
  • 通过内部高压启动及 VDD 调节实现快速的< 200ms 启动(85VAC 下)
  • 通过自适应反馈回路控制,实现无过冲启动
  • < ±3% 的总恒流容差(在所有条件下)
  • < ±1% (在通用线路电压变化范围内)
  • < ±1% (在负载电压变化范围是 50% - 100% 时)
  • < ±1% (在 20% 的磁性电感变化范围 ±)
FEBFL7733A-L50U008A Evaluation Board User Guide.pdf
1.65 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-28 04:24 , Processed in 0.110127 second(s), 16 queries , MemCache On.
