查看: 279|回复: 0
ADXL335 开发板
发表于 2015-10-27 09:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加 速度测量范围为±3g(最小值),既可以测量倾斜检测应用中 的静态加速度,也可以测量运动、冲击或振动导致的动态 加速度。用户使用XOUT、YOUT和ZOUT引脚上的电容CX、CY和CZ选择 该加速计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X轴和Y 轴的带宽范围为0.5 Hz至1600 Hz,Z轴的带宽范围为0.5 Hz 至550 Hz。 ADXL335提供小尺寸、薄型、16引脚、4 mm × 4 mm × 1.45 mm塑料引脚架构芯片级封装(LFCSP_LQ)。特性
  • 三轴检测
  • 小尺寸、薄型封装 4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP
  • 低功耗:350 μA(典型值)
  • 单电源供电:1.8 V至3.6 V
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 出色的温度稳定性
  • 通过各轴的一个电容调整相应的带宽
  • 符合RoHS/WEEE无铅要求
ADXL335,326,377 Guide.pdf
479.54 KB, 下载次数: 0
ADXL335 Datasheet.pdf
515.97 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-13 15:47 , Processed in 0.107656 second(s), 16 queries , MemCache On.
