查看: 285|回复: 0
ADXL377 开发板
发表于 2015-10-27 10:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADXL377是一款模拟、三轴、高 g MEMS加速度计,提供经过信号调理的电压输出,满量程加速度测量范围为±200 g(最小值)。该器件设计用于测量高冲击事件导致的动态加速度,且不会出现传感器饱和。ADXL377的模拟输出提供对冲击事件的全面可见性,因此不会丢失任何潜在的关键数据。用户使用XOUT、YOUT和ZOUT引脚上的电容CX、CY和CZ选择该加速计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X轴和Y轴的带宽范围为0.5 Hz至1600 Hz,Z轴的带宽范围为0.5 Hz至1200 Hz。因此,ADXL377可用于在具有高频器件的工业应用中检测冲击和撞击事件。ADXL377提供小尺寸、薄型、3 mm × 3 mm × 1.45 mm、16引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP_LQ)。特点
  • 三轴检测
  • 测量范围:±200 g
  • 模拟输出用于提供冲击事件的全面可见性
  • 低功耗:300 µA(典型值)
  • 可选带宽-- 带宽最高达1600Hz (XY)-- 带宽最高达1200Hz (Z)
  • 单电源供电:1.8 V至3.6 V
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 小尺寸、薄型封装-- 3 mm × 3 mm × 1.45 mm LFCSP
小尺寸、低功耗、3轴±200 g加速度计.pdf
480.25 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-13 15:55 , Processed in 0.125693 second(s), 16 queries , MemCache On.
